Incrementer Numero Fiches MACRO
dans mon fichier je souhaiterais :
avoir dans la feuille "saisie" a la cellule D6 la derniere valeur de la feuille "recap2011" incrémenter de 1
(donc dans l'exemple ici A6)
et pouvoir si possible a l'aide du bouton bleu de la feuille "recap2011" incrémenter le chiffre au fur et a mesure des saisies
en vous remerciant de votre aide
cdt
131num-ft1-v2.zip (17.61 Ko)
Quelque chose comme celà à mettre dans le code de la feuille saisie
Sur activation de la feuille, d6= la dernière ligne= le numéro de la dernière ligne +1
Set dernièreligne = Sheets("recap2011").Range("a4").End(xlDown).row+1
ActiveSheet.Range("d6") = dernièreligne
Bonsoir à tous,
Sans macro supplémentaire,
à la fin de la macro "NouvelleSaisie" ajoute cette ligne
.Range("d6") = Application.Max(Range("recap2011!a:a")) + 1
ici, je l'ai mise à la fin et au début (au cas ou tu l'efface par erreur)
à noter que tu pourrais masquer carrément la ligne 6
code complet modifié
Sub NouvelleSaisie()
Dim i%
    With Sheets("Saisie")
            .Range("d6") = Application.Max(Range("recap2011!a:a")) + 1 'rappel
        '--- Contrôle champs saisis ---
        For i = 6 To 12
            If .Cells(i, "d") = "" Then
                .Cells(i, "d").Activate
                MsgBox ("Champ  " & .Cells(i, "c") & "  Obligatoire")
                Exit Sub
        '--- enregistre ---
            .Range("d6:d13").Copy
            Sheets("recap2011").Range("A65536").End(xlUp)(2) _
            .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
            .Range("d7:d13").ClearContents
PS: supprime ta macro "incrementation"
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "incrementer numero fiches macro"
