Incrementation spécifique
Je souhaite incrémenter en utilisant une formule car dans mon cas je ne peux pas incrémenter de façon simple en étirant, il me faut une formule ou une macro.
Quelqu'un a t il une solution?
Mon fichier en PJ
Met ce code dans le module de "Feuil1". Teste en double cliquant dans la cellule :
    On Error Resume Next
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
        Target = Format(Right(Target.Offset(-1, 0), 4) * 1 + 1, "_0000")
NB : copie par incrémentation marchera aussi
Une deuxième proposition à étudier.
La procédure s'exécute avec un double-clic en colonne C.
19nossila.xlsm (15.23 Ko)
Dim x As String
    If Not Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        x = Me.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Value
        x = Format(Replace(x, "_", "") + 1, "_0000")
        Me.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp)(2).Value = x
Merci beaucoup, c'est parfait. J'adapte à mon tableau et ça a l'air de fonctionner sur toutes les colonnes.
Bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "incrementation specifique"
