Incrémentation dans les onglets suivants
Etant un newbie mais plein de bonne volonté, je cherche :-) une solution pour incrémenter automatique des données dans un même classeur à des onglets différents.
pour être plus clair, je souhaiterai qu'une donnée (en l’occurrence un commentaire texte) insérée dans l'onglet 1 dans une cellule (ex A5) se recopie automatiquement vers les onglets suivants (2-3-4-5 ceux vers la gauche dans mon classeur) au même endroit (cellule A5). Par ailleurs, je je modifie la cellule A5 dans l'onglet 4, cela apporte la modification aux onglets suivant: 5.... jusqu'au dernier onglet.
Merci pour l'aide.
Salut Steffcss, Bienvenue sur le forum !
Voici une proposition en utilisant VBA.
Code à copier dans la partie code de chaque feuilles (qui permet d'appeler la procédure)
    Call Recopie_a_la_suite(ActiveSheet, Target)
Puis la procédure en question:
Sub Recopie_a_la_suite(Onglet As Worksheet, LaCellule As Range)
If MsgBox("Voulez-vous recopier la valeur qui vient d'être changé sur tous les onglets suivants ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
    recopie = False
    For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
    ws.Activate
    If recopie = True Then
        Range(LaCellule.Address) = memoire
    If ws.Name = Onglet.Name Then
        recopie = True
        memoire = LaCellule.Value
    Next ws
    Onglet.Activate
A adapter selon le besoin.
24steffcss-test1.xlsm (25.10 Ko)
Gabin
EDIT: Je viens de remarquer cette précision:
Mon code recopier de Gauche à Droite dans l'ordre des onglets une petite modification sera nécessaire si vous voulez de Droite à Gauche, confirmez moi.
Merci énormément pour la célérité de la réponse.
oui j'aimerai copier de droite vers la gauche
peut on également copier en gardant la meme mise en forme ? par exemple gras/ couleur de la cellule, etc... ?
Merci bcp
et la petite boite de message de confirmation c'est vraiment top !! merci
Tadam
23steffcss-test2.xlsm (29.33 Ko)
Le nouveau code:
If MsgBox("Voulez-vous recopier la valeur qui vient d'être changé sur tous les onglets précédants ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
    recopie = False
    For i = Worksheets.Count To 1 Step -1
    Worksheets(i).Activate
        Onglet.Range(LaCellule.Address).Copy
        Worksheets(i).Range(LaCellule.Address).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Worksheets(i).Range(LaCellule.Address).Value = Onglet.Range(LaCellule.Address).Value
    If Worksheets(i).Name = Onglet.Name Then
        recopie = True
    Onglet.Activate
Merci çà marche bien
est ce qu'on peut cibler les cellules qui peuvent être affectées par la macro ?
Je me suis rendu compte que cela affectait des cellules que je ne souhaite pas incrémenter ailleurs...
Où faut il donner les paramètres ?
dans mon tableau je ne souhaite incrémenter que que les cellules H9 à H27 ainsi que H29 à H38 ainsi que H40 à H42 + H47 à 54 H56 à 68
Ensuite j'ai des cellules fusionnées (FGH 74 à 89 + 92 à 94 + 98 à 103 + 105 à 107 + 111 à 115 + 119 à 121 + 123 /124 et 126/127)
en dehors de ces plages, le reste n'a pas besoin d'etre incrémenté dans les onglets suivants.
Bonjour Steffcss,
Le code modifié:
Dim LePlage As Range
Set laplage = Range("H9:H27,H29:H38,H40:H42,H47:H54,H56:H68,FGH74:FGH89,FGH92:FGH94,FGH98:FGH103,FGH105:FGH107,FGH111:FGH115,FGH119:FGH121,FGH123:FGH124,FGH126:FGH127")
If Not Intersect(LaCellule, laplage) Is Nothing Then
        recopie = False
            recopie = True
        Onglet.Activate
Au début du code on définit la variable Laplage qui définit la plage de cellules que tu souhaites modifier.
A tester, j'ai peur que les cellules fusionnées posent problèmes c'est jamais très pratique...
Merci encore
Effectivement avec les cellules fusionnées ça ne fonctionne pas, j'ai donc ajusté pour défusionner les cellules et réecrire les plages.
C'est super merci encore :-)
Rechercher des sujets similaires à "incrementation onglets suivants"
