Incrémentation d'un PDF à l'enregistrement
Aves l'aide de la communauté j'ai créé une petite application de gestion de carburant pour un parc automobile. Le bouton "choisir date" permet de sélectionner une période qui vient s'afficher dans le tableau au centre de la feuille. Le bouton "Créer l'état en PDF" me permet d'enregistrer cet état et d'facer la plage. Tel que mon code est fait l'état que je créé est recopié sur un état déjà
76test.xlsm (141.11 Ko)
enregistré. Il faudrait que j'incrémente le nom etat1,etat2..... de façon à sauvegarder tous les états que je veux créer. Là je ne sais pas comment faire. Voici le code de la macro:
Sub CreerEtatPDF()
' CreerEtatPDF Macro
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Users\Yves\OneDrive\Documents\Excel\Etat.pdf", Quality:=xlQualityStandard _
, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= False
Selection.ClearContents
Range("J1,L1").Select
[A:A].SpecialCells(xlCellTypeBlanks)(1).Select
ActiveWorkbook.Save
A tester
Sub testEnregistre()
  Dim wb As Workbook
  Dim num%
  Dim nom$, nomEnr$
  Dim chemin$
  Set wb = ThisWorkbook
  nom = Left(wb.Name, Len(wb.Name) - 5)
  chemin = wb.Path
  num = 1
  Do While Dir(nomEnr) <> ""
    nomEnr = chemin & "\" & nom & num & ".xlsm"
    If Dir(nomEnr) <> "" Then num = num + 1 Else wb.SaveAs (nomEnr): Exit Do
  Loop
Merci Yal_excel mais j'ai réussi à régler ma difficulté en créant un compteur sur ma feuille de travail incrémenté par la macro. Je vais récupérer le nom incrémenté du fichier sous forme de variable que je place à la fin du chemin de sauvegarde.
Sub CreerEtatPDF()
' CreerEtatPDF Macro ', OpenAfterPublish:=False
Dim Nom As String
Nom = Range("H2").Value
"C:\Users\Yves\OneDrive\Documents\Excel\" & Nom, Quality:=xlQualityStandard _
, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
ActiveWorkbook.Save
Range("S2") = Range("S2") + 1
ActiveWorkbook.Save
Rechercher des sujets similaires à "incrementation pdf enregistrement"
