Incrémentation_auto
salut
comment faire pour si je veux saisir un nbr dans une cell et le nbr deja existe dans la palge suppr le .
et la quantité de ce produit augmente regardez l'exemple svp
30ex.xlsx (10.23 Ko)
A mettre dans le module de la feuille car procédure événementielle :
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    With ActiveSheet: Set Plage = .Range(.Cells(4, 5), .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp)): End With
    Set Cel = Plage.Find(Target.Value, Plage(Plage.Count), xlValues, xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
        Cel.Offset(, 2).Value = Cel.Offset(, 2).Value + 1
        Target.Value = ""
puis enregistrer en .xlsm !
Petite correction, prendre ce code et pas l'autre (oubli de gérer la cible qui est la colonne E et doit être supérieur à la ligne 4 !) :
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    If Target.Column <> 5 Then Exit Sub
    If Target.Row < 4 Then Exit Sub
        Target.Value = ""
Bonjour lembmc, Theze,
Un autre proposition (code beaucoup moins pro):
Sub test()
Dim i  As Integer, j As Integer, dl As Integer
dl = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière cellule de la colonne E
For i = 4 To dl         'de la ligne 4 à la dernière
 For j = 4 To dl - 1    'de la ligne 4 à  l'avant dernière
   If Range("E" & dl) = Range("E" & j) Then  'si la dernière cellule de la colonne E est égale à une cellule de la colonne E
       Range("E" & dl).ClearContents         'on efface la dernière cellule de la colonne E
        Range("G" & j) = Range("G" & j) + 1  'on incréménte de 1 la cellule de la colonne G correspondante
      If Range("E" & dl) <> "" And Range("G" & dl) = "" Then 'si cellule E remplie et cellule G correspondante vide
          Range("E" & dl) = Range("E" & dl)                  'on conserve la cellule E
           Range("G" & dl) = 1                               ' on attribue 1 à la cellule G correspondante
      If Range("E" & dl) = "" Then   'si cellule E vide
          Range("G" & dl) = ""           'cellule G vide
 Next j
22copie-de-ex.xlsm (19.03 Ko)
un grand merciiiiiii
Salut
c'est mon tableau est auto comment faire ça
23ex.xlsx (10.86 Ko)
Bojour lembmc,
Un essai :
Mais comme je te le disais, mon code n'est pas très pro, il y a surement moyen de faire plus simple et plus court
22copie-de-ex-3.xlsm (16.64 Ko)
A Theze : J'ai testé ton code, sauf erreur de ma part, il ne fonctionne qu'en partie: si un nouveau numéro est crée, il s'efface, alors qu'il devrait être conservé et sa quantité à 1. En tout cas, bravo pour ton code très bien écrit j'ai encore du boulot
merci c'est été résolu
Rechercher des sujets similaires à "incrementation auto"
