Incorporer une adresse de cellule à une fonction FormulaR1C1
Bonjour à tous !
J'essaye de trouver une solution pour incorporer une fonction de calcul simple en passant par VBA
Le résultat devrait être le suivant dans ma cellule après le passage de la macro : =-(I80-H80) qui me donne directement le résultat comme si je notais directement la formule dans la cellule.
Dans un premier temps j'ai récupéré la colonne et ligne des cellules qui m'intéresse.
Ce qui fait que j'ai deux cellules :
Cells(row1,column1) et Cells(row2,column2)
Je voudrais convertir en Range pour avoir l'affichage standard :
Dim Index1 As String, Index2 As String
Index1 = Cells (row1,column1) .Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)
Index2 = Cells(row2,column2) .Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)
Et je souhaite avoir ce résultat dans une troisième cellule, comme si je l'avais tapé à la main :
Cells(row3,column3).FormulaR1C1 = "=-(" & Index1 & "-" & Index2 & ")"
Sauf qu'en résultat j'ai : =-('I80'-'H80')
J'ai essayé de faire un Replace pour enlever les ', substring, mais rien à faire. Je ne sais pas si c'est possible d'ôter ces ' du résultat.
J'ai essayé de faire un fichier test synthétisant le problème, j'ai un autre résultat, mais toujours pas le bon
Si quelqu'un à une idée, je suis prenneur :)
19testexcel.xlsm (13.06 Ko)
Sachant que ta formule doit avoir des cotations (Crochets, guillémets) tu dois en mettre double soit "" ""
Bonjour MrToken et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum.
Bonjour Nathalie
Concernant votre question, je vous conseille de na pas utiliser FormulaR1C1, mais FormulaLocal,
ce qui donne si on veut définir les cellules concernées ailleurs
Sub Test2()
  Dim Cel1 As Range, Cel2 As Range
  Set Cel1 = Range("C3"): Set Cel2 = Range("C4")
  Range("C5").FormulaLocal = "=-(" & Cel1.Address & "-" & Cel2.Address & ")"
Edit : mauvaise manip, désolé
Super !
Merci à vous, j'avais jamais poussé sur la différence entre FormulaR1C1, Formula et FormulaLocal.
ça fonctionne impeccable comme ça ! :)
Rechercher des sujets similaires à "incorporer adresse fonction formular1c1"
