Incompatibilté de type..erreur 13
Bonjour tout le monde. j'ai un problème dans mon programme, puisque je suis débutant en programmation avec VBA je sais pas quoi faire..
j'ai une erreur d’incompatibilité de type dans:
sana = cells(i, 13)
et voici le code complet si vous pouvez m'aider
Sub pourcentage()
Dim sana As Date
Dim i As Long
Dim coefSCR As Single
Dim j As Long
Workbooks("PSAP 19.xlsx").Sheets("Survenance Par Année").Activate
For i = 3 To Range("A65536").End(xlUp).Row
sana = cells(i, 13)
Workbooks("param.xlsx").Sheets("Traité 19").Activate
For j = 2 To 9
If sana = cells(j, 1) Then coefSCR = cells(j, 2)
Next j
cells(i, 14) = coefSCR * cells(i, 10)
Sans voir ton fichier
Vérifies bien si ce n'est que des dates sont bien en format date et non en format texte, dans ta colonne
Sinon joins ton fichier anonymisé
voici ci-joint mes deux classeurs de base
Merci d'avance.
35nouveau-dossier.rar (21.66 Ko)
Bonjour mehdissam, le forum,
Peut-être un problème de date ?
Si nous pouvions voir le fichier...
Joseph
Il faut que tu déclares ta variable Sana en Integer
Une question : Dans quelle page tu dois écrire ceci ?
Cells(i, 14) = coefSCR * Cells(i, 10)
Actuellement c'est dans la page Workbooks("param.xlsx").Sheets("Traité 19")
Tu dois avoir un sacré mélange entre tes classeurs
Mais me trompais-je peut-être ?
Bonjour mehdiissam, banzai64, le forum
Désolé Banzai64, je n'avais pas rafraichi la page.
Mêmes remarques : la variable sana n'est pas une date, et où se situe la macro.
Amicalement
Joseph
Alors déjà dans tes deux fichiers les deux colonnes où se trouvent les dates sont au format standard et non date, donc au pire déclare ta variable en integer plutôt qu'en date, ou change le format de tes colonnes.
j'aurais bien creusé un peu plus profond, mais je n'ai trouvé aucune trace du code en question dans tes fichiers
oui en faite tu as raison je dois la coller dans le classeur PSAP 19 merci pour ta remarque. je vais retester le programme et voir s'il y a d'autre problèmes.. Merci encore une fois mes Amis
Une idée sans être sur de ce que tu veux
A partir de la macro dans la fichier Param
On actualise le fichier Psap 19
Mais j'ai "travaillé" sans filet
A suivre
30mehdiissam.zip (29.47 Ko)
j'ai encore un petit problème
je cherche à remplacer la boucle For par la boucle While dans ce programme mais ça me donne pas mal d'erreur si vous pouvez m'aider.
Sub cession_légale()
Dim j As Long
Dim sana As Date
Dim coef As Double
For j = 3 To Range("A65536").End(xlUp).Row
sana = cells(j, 13)
For i = 3 To 10
'''''Do While cells(13, i).Value <> " "
If cells(13, i) = sana Then
coef = cells(16, i)
cells(j, 9) = cells(j, 5) * coef
'''loop
Next j
Quelles erreurs, à quel endroit ?
Déja avant ta boucle while, tu dois initialiser ton i à 3, puis dans ta boucle avoir un i=i+1 pour que la boucle avance, après sans plus de précisions difficile à cerner.
Dim j As Long
Dim sana As Date
Dim coef As Double
   sana = Cells(j, 13)
   i = 3
Do While Cells(13, i).Value <> ""
   If Cells(13, i) = sana Then
      coef = Cells(16, i)
      Cells(j, 9) = Cells(j, 5) * coef
   i = i + 1
Loop
Next j
mERCI mon Ami du fond du coeur pour ton aide..
j'ai encore un autre problème
voilà le code et j'ai travaillé sur la même base de donnée..
Sub psap_fin()
Dim j As Long
Dim i As Long
Dim SCR As Variant
Dim Cat As Integer
Dim temp As Variant
Cat = cells(i, 1)
SCR = cells(i, 14)
Workbooks("PSAP 19.xlsx").Sheets("PSAP FIN").Activate
For j = 4 To Range("A65536").End(xlUp).Row
If Cat = cells(j, 2) Then cells(j, 3) = cells(j, 3) + SCR
Next j
je sais que c'est trop mais... Merci chalereusement
Pour mehdiissam
Même si cela ne te convient pas la plus simple des correction est de tester le fichier et dire si cela ne va pas
C'est à dégouter d'aider les gens de tel comportement
A cette heure : 18:12 le fichier n'a pas été téléchargé
https://forum.excel-pratique.com/excel/incompatibilte-de-type-erreur-13-t24025.html#p136175
je n'avais pas fais attention que vous m'avez laisser un zip pour et comme je suis débutant sur votre forum..
Merci comme même de m'avoir aider dans mon programme dans un premier temps et de m'avoir insulter aprés.. je vous Remercie tous..
Alors désolé mais je n''avais pas l'intention de te t'insulter
Mais c'est ton comportement qui m'a mis hors de moi
J'ai donné une réponse à 13:28 et même après tes réponses à 13h52 et à 16h12 tu n'as pas téléchargé le fichier et cela m'a sérieusement agacé à 18:12
J'aurai préféré avoir une réponse négative que de m'ignorer
Alors je regrette de m'être emporté, ce n'est pas trop mon genre (quoique)
Merci comme même pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "incompatibilte type erreur"
