Incertitudes
Je suis sur Excel 2007
J'ai un graphique en barres et j'aimerai pouvoir afficher pour chaque barre une incertitude (qui est différente pour chaque). Hors je ne peux cliquer sur le bouton "Barre d'erreur".
Auriez-vous une solution ???
Merci beaucoup,
Cécile
Bonjour Cécile
Un pti exemple ? ce serait plus facile pour comprendre ce que tu veux
Ok alors par exemple :
Postes / Valeurs / Incertitude sur les valeurs
Energie / 10 000 / 50%
Eau / 7 000 / 30%
Transport / 15 000 / 15%
Et je cherche à faire un graphe qui permette d'intégrer les incertitudes.
Est-ce que c'est plus clair ??
d'après ce que j'ai vu, l'utilisation des barres d'erreur ne peut se faire que sur un graphique type "Nuage de points"...
Et encore, je n'arrive qu'à mettre des barres d'erreurs horizontales....
Ça va pas être simple....
Bon courage
pour avoir un "graphique boursier", il faut avoir le mini et le maxi de chaque valeur
mini = valeur * (1- lepourcentage)
à toi de créer ces colonnes mini et maxi
ne pas intégrer la colonne de tes % dans la zone de valeurs pour le graphique
En fait mon problème c'est qu'excel m'uniformise toutes les incertitudes, je ne peux pas mettre 20% d'incertitude pour une valeur et 40% pour une autre...
Est-ce que quelqu'un sait comment faire?
joins le fichier, car il est difficile de comprendre comment Excel uniformise = Moyenne * (1 - ton%)
Sous 2003, pour des incertitude personnalisée, il faut les écrire dans le tableau source dans une autre colonne.
Regarde dans 2007 si tu as à un moment donné une option "personnalisée", auquel cas tu sélectionnes les incertitudes calculées dans le tableau. Pour ton exemple, j'ai pris la moitié de l'incertitude en "+" et la moitié en "-" (j'ai donc sélectionné deux fois les même valeurs).
Dis moi si ca t'aide.
A+!
319incertitude.xls (15.00 Ko)
Super merci jeremie ça a marché !!
Merci aux autres aussi pour votre aide !!
Cécile
Avec plaisir,
Penses à valider ton sujet en le mettant en résolu.
A bientot.
Rechercher des sujets similaires à "incertitudes"
