Imprimer si condition
Bonjour le forum
J'ai une macro qui ne fonctionne pas, voilà
Je voudrais imprimer que si toutes les cellules en jaune soient remplies,
si une seule cellule est vide alors je ne peux imprimer.
18cmo-2563.xlsm (15.63 Ko)
Salut,
Je crois qu'avec ces deux instructions placées un peu partout, ça correspond à ce que tu désires
Cancel = True
Exit Sub
23cmo-2563-v1.xlsm (15.57 Ko)
Un peu plus concis :
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Dim PlgOblig
Dim I As Byte
Dim Rep As Integer
PlgOblig = Array("B2", "B9", "C17", "C21", "D4", "F13", "G6")
For I = 0 To UBound(PlgOblig)
    If Range(PlgOblig(I)) = "" Then
        MsgBox "Insérer une donnée dans la cellule " & Range(PlgOblig(I)).Address
        Cancel = True
Next I
If Not Cancel Then Rep = MsgBox("Etes vous sûr de vouloir imprimer cette feuille?", vbYesNo + vbQuestion, "")
If Rep = vbYes Then Cancel = False Else Cancel = True
Bonne soirée
Bonsoir Yvouille & cousinhub
C'est super, ça fonctionne, j'ai rajouté 2 checboxs et je voudrais m'inspirer du même principe
si une des checkboxs n'est pas coché "true" annulera l'action d'imprimer
20cmo-2563.xlsm (22.49 Ko)
Essaie ainsi :
Dim PlgOblig
Dim I As Byte
Dim Rep As Integer
Dim ObjChk As OLEObject
        Cancel = True
Next I
For Each ObjChk In Sheets("Week15").OLEObjects
    If TypeOf ObjChk.Object Is MSForms.CheckBox Then
        If ObjChk.Object.Value = True Then Cancel = False: Exit For
    Cancel = True
Next ObjChk
Bonne soirée
PS, si tu as d'autres impératifs, mets-les tous de suite....
Bonjour cousinhub
Tout d'abord un big Merci
J'ai rajouté un Msgbox, mais il affiche 2 messages,
peut-on y remedier et faire qu'un seul message avec " Vous devez cocher la case oui ou la case Non "
l'explication dans la feuille excel
15cmo-2563.xlsm (47.46 Ko)
Tu mets ta ligne de code MsgBox comme ceci :
    MsgBox "Vous devez cocher la case " & ObjChk.Name
    Cancel = True
Next ObjChk
PS : non testé....
Re cousinhub
ça ne fonctionne pas, il y a toujours 2 fenêtres qui s'ouvre
Re-,
Je savais que j'aurais du tester....
Peut-être comme ça :
    Dim I As Byte
        If Not ObjChk.Object Then I = I + 1
    If I = 2 Then Cancel = True: MsgBox "Vous devez cocher une case oui/non"
Next ObjChk
Toujours pas testé.....
Re cousinhub
J'ai testé mais en vain, si je coche "Non" je peux imprimer ma feuille
en revanche si je coche "Oui", alors le système me demande de cocher !!!
20cmo-2563.xlsm (58.26 Ko)
Re-,
Il n'a jamais été question auparavant que ces boutons d'option valideraient ou non l'impression...
Pour moi, il suffisait de cliquer sur l'un des deux....
Avant que je ne te réponde, il faut que tu me donnes "TOUTES" tes conditions....
Ce sera la dernière fois que je répondrai, car j'ai horreur des questions à tiroir....(ça commence par un problème, et au bout du fil, on a fait tout un fichier, avec une centaine de fils.......)
@ te relire
Rechercher des sujets similaires à "imprimer condition"
