Imprimer plusieurs feuilles a partir d un tableau
Bonsoir
je suis un débutant et je cherche comment automatiser une touche (commande) imprimer via VBA pour imprimer six pages selon les conditions décrits dans la fiche jointe
merci beaucoup pour l aide par ce que j ai besoin pour les exploiter au boulot
31test.xlsx (14.54 Ko)
Bonsoir ZIZOUNIZAR, le forum,
A tester....
Function WsExist(onglet) As Boolean 'Vérifie si la feuille existe
   On Error Resume Next
   WsExist = Worksheets(onglet).Index
End Function
Sub Impression()
 Dim col%, dercol%, nbcopy%, i%
 Dim madate As Date
  With Sheets("principale") '..........................................agit sur cette feuille
   dercol = .Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column '............dernière colonne en fonction de la ligne 5
   madate = .Range("B5").Value '.......................................date à inscrire
      col = 3 '........................................................colonne de départ
    Do While col <= dercol '...........................................boucle jusqu'à la dernière colonne
     onglet = .Cells(4, col): nbcopy = .Cells(5, col) '................définit nom onglet et nombre de copies
      If WsExist(onglet) Then '........................................si l'onglet existe
       For i = 1 To nbcopy
        With Sheets(onglet)
         .Range("B4") = madate  '......................................inscrit la date en B4
         .PrintOut '.................................................. on imprime le(s) copie(s)
         '.PrintPreview '..............................................aperçu avant impression pour tester le code
    col = col + 1 '....................................................passe à la colonne suivante
    Loop
26zizounizar.xlsm (28.01 Ko)
merci bcq bcq
Merci bcq Mr xorsankukai je vais essayer le lundi au bureau
merci bcq
Mr xorsankukai
merci pour l effort que vous faites mais je tiens a vous informer qu il y a un petit problème concernant la feuille 04 (option recto verso)
je vais expliquer, lorsque je lance l impriment les deux pages 1/2 et 2/2 sont imprimées mais en deux feuille ce que je veux les deux pages 1/2 et 2/2 en une seule feuille (recto verso) c est a dire derrière la feuille
merci a nouveau
Bonjour et merci pour le retour,
Effectivement, je n'ai pas géré le "Recto/Verso" car je ne sais pas faire....
J'ai bien fait quelques essais mais sans succès....,désolé.
Si quelqu'un sait comment procéder..... ==> toutes les feuilles doivent être imprimées normalement, exceptée Feuil4 qui doit être imprimée en recto verso....
Rechercher des sujets similaires à "imprimer feuilles partir tableau"
