Imprimer a partir d'un choix d'une liste
Bonjour je souhaiterais savoir comment faire pour imprimer des données a partir d'une liste de choix
Exemple : A partir d'une liste de choix sur n° de bague (feuille 2)
je souhaiterai que l'ensemble des données soit imprimer sous forme d'une fiche (cate d'identification )
Que ces données soient sous la forme de la feuille 2.
Que dans cette feuille 2 , le choix ( liste) soit réalisé à partir de la cellule F6
Merci de votre aide.
Amicalement Mac
Voir ton fichier en retour.
J'ai nommé la liste des n° de bagues avec la fonction DECALER, idem pour la base de données.
L'intérêt de la fonction DECALER est d'avoir des plages nommées dynamiques, c'est-à-dire qu'elles évoluent en fonction du nombre de lignes que la base contient.
Onglet Formules - Gestionnaire de noms - no_bagues - Fait référence à :
=DECALER(Feuil1!$A$2;;;NBVAL(Feuil1!$A:$A)-1)
pour base :
=DECALER(Feuil1!$A$2;;;NBVAL(Feuil1!$A:$A)-1;13)
Ensuite, pour la Feuil2, en F6, une liste déroulante basée sur le nom no_bagues
Pour les autres cellules, une simple formule RECHERCHEV avec un test pour vérifier que la donnée correspondante existe.
Il reste des zones que tu vas sans doute renseigner manuellement :
  • nouveau propriétaire
  • Motif
  • Commentaires
Ne pas oublier de les remettre à zéro en cas de nouvelle sélection en F6
74fornaz.zip (23.48 Ko)
Bonjour macfornaz, thibo,
Thibo, on pourrait même enlever le champ nommé no_bagues et mettre en validation de données pour F6 la formule
=DECALER(base;;;;1)
re,
bonjour vba-new,
Bien vu, cela dit, le n° de bague étant le critère clé de la base, je préfère avoir un nom dédié. Ca facilite la lecture des formules.
C'est mon avis et je partage
Mais sur le principe, je suis bien d'accord avec toi.
Bonne journée à toi
Juste par curiosité, J'essaye de comprendre le fonctionnement du fichier.
Je ne vois aucun code et ne trouve pas de liste ni de zone de données...
Merci de m'éclairer .
Bonne journée.
Bonjour Pasqi,
Regarde dans Insertion - Nom - Définir
Tu trouveras des noms définis avec la fonction DECALER
Salut à tous,
Merci Thibo, une fois de plus, sa marche parfaitement
Effectivement j'ai recherché où était les formules , pour comprendre son fonctionnement, merci également pour la situation.
Merci beaucoup pour le coup de main
Rechercher des sujets similaires à "imprimer partir choix liste"
