Imprimer 2 enregistrements sur une feuille A4
Bonjour au forum,
Pour ma trésorerie associative, je suis obligé d'imprimer des "BONS CCP" pour chaque opération.
Jusqu'à présent la macro que j'utilise imprime un bon à chaque fois (1/2 feuille A4) ce qui constitue un gaspillage de papier. Je contourne le problème en alimentant mon imprimante avec des 1/2 feuilles A4, mais certaines imprimantes posent soucis.
J'ai modifié ma feuille à imprimer en ajoutant un 2ème bon (onglet BON_CCP) en modifiant ma macro de cette façon, mais la commande (en souligné) Next nbbon n'est pas appropriée car elle me ramène toujours le bon suivant et non le bon+2.
Sub BONCCP_IMP()
' BONCCP_IMP Macro
Dim nbbon, nblgn, rep2 As Integer
Sheets("BON_CCP").Activate
Range("A1").Select
rep2 = MsgBox("Attention, vous allez éditer tous les bons.", 4)
nblgn = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("CCP").Columns(2)) - 5
If rep2 = 6 Then
For nbbon = 1 To nblgn
Sheets("Bon_CCP").Select
Range("K2").Value = nbbon 'EDITION 1er enregistrement
Range("K21").Value = nbbon + 1 'EDITION 2ème enregistrement sur la même PAGE
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Next nbbon ' EDITION des 2 enregistrements suivants
Sheets("CCP").Activate
Merci de me conseiller.
Ci-joint une partie de mon fichier
16test-commandes.xlsm (21.79 Ko)
Ajoute "Step 2" sur cette ligne
For nbbon = 1 To nblgn Step 2
çà doit suffire
Claude
Beau fichier là..
Dubois est passé en même temps que je proposais la même solution. 8) Donc vois ce qu'il a donné.
PAr contre dans ton moduele "Accueil", supprime la macro AUTOOPEN (antiquité d'excel...) et mets le code ci-dessous dans THISWORKBOOK
Private Sub Workbook_Open()
With Sheets("CCP")
    .Activate
    .Range("B9").End(xlDown)(2).Activate
ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
Il y a encore d'autres choses que l'on peut améliorer dans ton fichier, je vois. Si intérêt je regarderai cela plus tard.
Amicalement
Dan
Merci Claude et merci Dan
Il est vrai que Claude m'a déjà beaucoup aidé et je lui suis très reconnaissant.
Le fichier joint était une ancienne version, que Claude avait complétement revisitée et adaptée.
Seuls les problèmes d'impression restaient à perfectionner.
J'ai réussi "comme un grand" à maitriser certaines, mais la fonction "Step 2" me manquait.
Je reste toujours en contact.
Bon courage à vous et encore merci (86 sections départementales utilisent déjà la version validée par Claude)
Henri
Rechercher des sujets similaires à "imprimer enregistrements feuille"
