Impression PDF
Bonjour au forum,
J'ai un fichier excel avec 2 feuilles : 1 - Template | 2 - Fournisseur. (Fichier en pièce jointe).
Mon bouton imprimer en feuille 1, lance l'impression sur mon imprimante par défaut qui celle du réseau d'entreprise.
1 - Je cherche à rajouter dans la macro que l'imprimante soit PDFcreator quand je clique sur le bouton imprimer.
2 - Qu'il enregistre mon pdf dans le dossier mes documents
3 - Que le fichier pdf porte le nom en fonction de la valeur de ma cellule F3 de ma feuille Template
4 - Qu'il imprime en premier le template avec les informations du fournisseur 1, puis fournisseur 2, puis fournisseur 3 ... ETC
'Cette fonction marche déjà avec mon bouton imprimer'
Merci d'avance de vos pistes & de votre aide.
A tester, mais nul besoin de PDFcreator.
Option Private Module
Public Sub IMPFRS()
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
Dim i As Byte
Dim Filename As String, myFolder As String
myFolder = Application.DefaultFilePath & Application.PathSeparator
Set ws = Worksheets("Template")
With ws
Set rng = .Range("A2:G50")
For i = 1 To 3
.[A1] = i
rng.PrintOut
Filename = .[F3]
rng.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=myFolder & Filename, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=True, _
To:=1, _
OpenAfterPublish:=False
.[A1] = ""
Set rng = Nothing
Set ws = Nothing
End SubEffectivement sans passer par PDF creator cela fonctionne aussi. Par contre je n'est pas utiliser ton code mais celui ci
Sub IMPFRS()
' IMPFRS Macro
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Range("A2").Select
ChDir "Z:\06 - Budget - Reporting - Indicateurs\02- Reporting mensuel\PDF RELANCE 2013"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=[F3].Value & ".pdf", Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=True
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "3"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "4"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "5"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "6"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "7"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "8"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "9"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "10"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "11"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "12"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "13"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "14"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "15"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "16"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "17"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "18"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "19"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "20"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "21"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "22"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "23"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "24"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "25"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "26"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "27"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "28"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "29"
Range("A2").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "30"
Range("A2").Select
End SubIl est long est répétitif mais il marche à la perfection (Il est adapté à mon fichier de travail & non à l'exemple en pièce jointe)
Est-il possible de réduire le code ?
As-tu réellement regardé ce que j'ai envoyé?
Essaie en modifiant ma proposition ainsi :
For i = 1 To 30myFolder ="Z:\06 - Budget - Reporting - Indicateurs\02- Reporting mensuel\PDF RELANCE 2013"Je viens de tester ton code. Il n'imprime pas en PDF, il envoi les impressions sur le copieur réseau.
Je regarde pour intégrer des morceaux de ton code dans le miens.
La proposition initiale enregistre 3 fichiers au format pdf dans le chemin que tu indiquais, soit :
c:\users\xxx\Mes documents.
Sinon, modifie Filename ainsi (sans grande conviction)
Filename = .[F3] & "pdf"nota : La méthode 'ExportAsFixedFormat' réalise une exportation dans un fichier avec le format spécifié. Elle n'imprime pas!
