Impossible de trouver pourquoi ma valeur est arrondi
J'ai récupéré ce code vba permettant de faire des optimisation de coupe.
Dans une première feuille je rentre mes longueurs et mes quantités, et des une feuille "résultat" il me donne la façon dont je dois optimiser mes barres à couper.
Le problème c'est que j'aurais besoin que les valeurs que je rentre dans la feuille "Demande" ne soit aps arrondi dans le calcul. Si je rentre par exemple 520.78, il va le traiter comme 521. Mais je n'arrive pas à trouver dans le code ou l'arrondi est fait, et comment l'empêcher. Quelqu'un d'expérimenté arriverait il à trouver ?
Les cellules sont en format standard, l'erreur ne vient donc pas du format des cellules.
L'erreur venait de
    Dim TVAL(100) As Double, TQ(100) As Double
déclarer en integer...
A+ François
bonjour GomJu,
dans la macro "Découpe" environ ligne 25, les matrices sont "integer" au lieu de "double". Si vous remplacez cela, ... (je n'ai pas lu le reste)
     Dim TVAL(100) As Integer, TQ(100) As Integer
Edit : Salut Fanfan, même remarque
Merci beaucoup :)
Rechercher des sujets similaires à "impossible trouver pourquoi valeur arrondi"
