Impossible de modifier une macro : mémoire insuffisante
Je ne suis pas une pro des macros mais je me lance !
Il faut un début à tout....
J'essaie de modifier une macro mais impossible, il y a semble t-il un problème de mémoire que je ne sais pas résoudre.
Mon outil est une petite base de données qui permet de créer un nouveau dossier dans un onglet, le consulter et le modifier dans un autre, un autre onglet qui enregistre les données de la base.
Sub NOUVEAU()
' NOUVEAU Macro
Sheets("Base de données").Select
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Sheets("Nouveau").Select
Range("A2:BI2").Select
Selection.Copy
Range("A2").Select
:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Columns("A:BI").Select
Selection.Sort Key1:=Range("C2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("D2") _
, Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 _
:=xlSortNormal
Range("C6:C21, F16, I5:I6, I8:I13, I16, F6, F23").Select
Selection.ClearContents
Range("C9").Select
Range("C5").Select
_______________________________________________________________________
Sub Suppression_enregistrement()
If [Param_no_ligne] = 0 Then Exit Sub
If MsgBox("Confirmation de la suppression de l'enregistrement", vbYesNo, "Suppression") = vbYes Then
Sheets("Base de données").Rows([Param_no_ligne] + 1).Delete Shift:=xlUp
If [Nb_enregistrements_BD] < [Param_no_ligne] Then [Param_no_ligne] = [Param_no_ligne] - 1
___________________________________________________________________________
Sub Aller_a_enregistrement_suivant()
If [Param_no_ligne] < [Nb_enregistrements_BD] Then
[Param_no_ligne] = [Param_no_ligne] + 1
Sub Aller_a_enregistrement_precedent()
If [Param_no_ligne] > 1 Then
Sub Modification()
' Modification Macro
Range("A2:AW2").Select
Selection.Copy
Range("A" & [Param_no_ligne] + 1).Select
Sheets("Consultation bis").Select
Range("D7:D16, D18, D20, D22, H5, H17:H21, L6:L7, L9:L14, L17:L20").Select
Range("B5").Select
Sub Aller_a_nouveau()
' Aller_a_nouveau Macro
Sub Aller_a_consultation()
' Aller_a_consultation Macro
Range("D5").Select
Sub Aller_a_menu()
' Aller_a_menu Macro
Sheets("MENU").Select
Merci d'avance pour votre aide !!
Carole
-- 17 Nov 2010, 10:35 --
Pour être plus précise, je voudrais modifier cette ligne dans la 1ere macro :
Je voudrais y ajouter la cellule B25
Une fois fait, lorsque je clique sur la disquette, ma modification s'efface.
Si j'essaie d'insérer une ligne sous ce code j'ai la fenêtre erreur suivante qui s'affiche : MEMOIRE INSUFFISANTE
En cas de message Memoire Insuffisante, il faut d'abord fermer Excel puis réouvir le fichier en question. Cela solutionne bien souvent le problème.
Pour le code, essaie ceci :
Sub NOUVEAU()
' NOUVEAU Macro
With Sheets("Base de données")
.Select
.Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown
Sheets("Nouveau").Range("A2:BI2").Copy
With .Range("A2")
.Columns("A:BI").Sort Key1:=Range("C2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("D2") _
Range("C6:C21, F16, I5:I6, I8:I13, I16, F6, F23, B25").ClearContents
Range("C9").ClearContents
Amicalement
.... impossible de modififer le code, dès que je veux supprimer qqchose, le message "mémoire insuffisante" réapparait...
HELP !
Merci de mettre le fichier en ligne afin que je puisse tester.
Amicalement
OK je le mets demain dans la journée
bonne soirée
-- 18 Nov 2010, 14:04 --
