Imposer positionnement colonne
Bonjour le forum,
Je souhaite imposer un classement des colonnes en fonction de la valeur présente dans la première ligne de chaque colonne.
voici mon code :
Dim valeur1, valeur2, valeur3, valeur4, valeur5, valeur6, valeur7, valeur8
Dim valeur9, valeur10, valeur11
valeur1 = "Famille"
valeur2 = "PLU"
valeur3 = "Gencod"
valeur4 = "Article"
valeur5 = "Libellé"
valeur6 = "Qté hp"
valeur7 = "Qté p"
valeur8 = "CA HT hp"
valeur9 = "CA HT p"
valeur10 = "Nb. articles"
valeur11 = "CA TTC"
Dim x
For x = 1 To derncolonne
Set a = Range(Cells(1, 1), Cells(1, derncolonne)).Find(valeurx)
If Not a Is Nothing Then
colonne = a.Column
If colonne <> x Then
If colonne - x < 0 Then
Do While colonne = x
Selection.Insert Shift:=xlToLeft
Loop
If colonne - x > 0 Then
Selection.Insert Shift:=xlToRight
Loop
Next xCe que je cherche à faire c'est mettre en place une variable "valeurx" dans find (à l'heure actuelle, avec ce code, ça ne marche pas)
Je veux imposer que la valeur1 (famille) se retrouve en colonne 1 donc si famille est actuellement en colonne 4 alors déplacer la colonne en colonne 1.
Ensuite faire de même avec la valeur2 et faire en sorte qu'elle se retrouve en colonne 2 et ainsi de suite pour l'ensemble des valeurs.
Merci à tous ceux qui m'aideront à compléter ce code.
Bonjour le forum,
voici mon code :
Dim valeur1, valeur2, valeur3, valeur4, valeur5, valeur6, valeur7, valeur8 Dim valeur9, valeur10, valeur11 valeur1 = "Famille" valeur2 = "PLU" valeur3 = "Gencod" valeur4 = "Article" valeur5 = "Libellé" valeur6 = "Qté hp" valeur7 = "Qté p" valeur8 = "CA HT hp" valeur9 = "CA HT p" valeur10 = "Nb. articles" valeur11 = "CA TTC" Dim x For x = 1 To derncolonne Set a = Range(Cells(1, 1), Cells(1, derncolonne)).Find(valeurx) If Not a Is Nothing Then colonne = a.Column If colonne <> x Then If colonne - x < 0 Then Do While colonne = x Selection.Insert Shift:=xlToLeft Loop End If If colonne - x > 0 Then Do While colonne = x Selection.Insert Shift:=xlToRight Loop End If End If End If Next xCe que je cherche à faire c'est mettre en place une variable "valeurx" dans find (à l'heure actuelle, avec ce code, ça ne marche pas)
Le code comporte beaucoup d'aberrations.... Je te renvoie quelque chose de plus cohérent.
Il y a sans doute mieux, mais ça devrait fonctionner:
Sub OrdonnerColonnes()
Dim valeur(11) As String, X As Byte, ColMax As Byte, LigMax As Long, Ordre As Byte
valeur(1) = "Famille"
valeur(2) = "PLU"
valeur(3) = "Gencod"
valeur(4) = "Article"
valeur(5) = "Libellé"
valeur(6) = "Qté hp"
valeur(7) = "Qté p"
valeur(8) = "CA HT hp"
valeur(9) = "CA HT p"
valeur(10) = "Nb. articles"
valeur(11) = "CA TTC"
With Sheets("TaFeuille")
ColMax = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
LigMax = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
.Range(.Cells(1, 1), .Cells(LigMax, ColMax)).Copy
.Cells(1, ColMax + 1).Select
ActiveSheet.Paste
For X = 1 To ColMax
For Ordre = 1 To 11
If .Cells(1, ColMax + X).Value = valeur(Ordre) Then
.Columns(ColMax + X).Copy
.Columns(Ordre).Select
ActiveSheet.Paste
Next Ordre
Next X
.Range(.Cells(1, ColMax + 1), .Cells(LigMax, 2 * ColMax)).ClearContents
End SubPour expliquer, je duplique ton tableau à ordonner, et chaque fois que je retrouve une en-tête à ordonner, je colle la colonne entière à la bonne place dans le 1er tableau. Une fois terminé, je supprime le tableau dupliqué.
Bonjour Pedro22,
Merci pour ton aide et ta réponse.
J'ai essayé ton code et il y a une étape qui bloque apparemment :
Je reçois ce message "erreur d'exécution 438 : propriété ou méthode non gérée par cet objet".
.Row(ColMax + X).CopyC'est cette ligne qui bloque.
Par contre j'avoue que je ne sais pas comment la corriger du coup.
Merci encore pour ton aide.
J'ai modifié, c'étais une double erreur puisque je travaille sur des colonnes et pas des lignes, et j'avais oublié un "s"
Bonjour, Salut Pedro !
Une autre méthode, sans copier-coller...
Sub ReclasserCol()
Dim Tbl(), Col, aa, et, i%, k%
Col = Split("Famille;PLU;Gencod;Article;Libellé;Qté hp;Qté p;" _
& "CA HT hp;CA HT p;Nb. articles;CA TTC", ";")
With ActiveSheet.Range("A1").CurrentRegion
aa = .Value
et = .Rows(1).Value
ReDim Tbl(UBound(Col))
For i = 0 To UBound(Col)
k = WorksheetFunction.Match(Col(i), et, 0)
Tbl(i) = WorksheetFunction.Index(aa, 0, k)
With ActiveSheet.Range("A1").CurrentRegion.Resize(, 1)
.Offset(, i).Value = Tbl(i)
End SubCordialement.
Ca dépasse mes compétences, je m'incline !
Salut Pedro !
Une petite analyse du code, et tu t'y retrouveras...
Cette fonction Excel, est utile en VBA pour affecter à un tableau unidimensionnel une ligne entière ou une colonne entière d'un tableau de données (la plage de référence qu'on a mis en tableau aa, et ici on affecte des colonnes de cette plage).
Lorsqu'il s'agit de lignes, lors de l'affectation finale, une double-transposition permet de la faire en un fois en bloc.
Je n'ai pas trouvé comment affecter globalement lorsqu'il s'agit de colonnes, d'où l'affectation en boucle colonne par colonne. J'ai fait divers essais, avec transposition simple ou double et en verticalisant le tableau final, mais j'obtiens une erreur 13... Je n'ai peut-être pas fait tous les essais possibles (?), je pense que ça doit être possible, mais en attendant...
Bonjour Mferrand et Pedro,
Merci encore pour vos réponses.
Les deux solutions proposées fonctionnent!
Bonne journée
