Importation et mise en forme data externes
Bonjour a tous,
Un petit projet a vous soumettre, je voudrais faire une macro qui permet d'importer les donnees d'un fichier excel qui sera toujours sous la meme forme dans un autre classeur et ventiler les informations en fonction du type de materiel.
Comme un exemple vaut mieux que de grand discours, voici les fichiers :
Le premier est le classeur source ou lire les donnes : exemple 05558-A.xls
Le deuxieme est le fichier ou rentrer les datas dans l'onglet BOM_JOB
Les datas dans le fichier sont copier-coller dans le premier onglet mais je n'en ai plus besoin apres.
L'ideal serait une macro qui demande ou lire le fichier source, qui importe ce quelle doit en arriere plan et qui ferme le fichier apres sans le modifier.
Les lignes de l'onglet BOM_JOB doivent etre divisees par type de materiel et le nombre de ligne par type doit s'ajuster au nombre d'item du fichier source. Si il y a 10 materiaus different, il y aura 10 sous totaux.
Merci de votre aide !
1805558-a.xlsx (14.36 Ko)
175558a.xlsm (29.35 Ko)
Pour commencer
C'est comme magique comme premier essai
C'est possible de supprimer la mise en forme du fichier original (police et taille) pour avoir une format "normal" (police calibri 11) sans copier le remplissage de la cellule aussi sur la page ? En gros avoir juste la valeur de la case sans mise en forme.
Ça j'ai compris
Par contre je ne comprend pas
Donne des exemples clairs et précis
Pas de fond jaune
A tester
Ca marche parfaitement, tu est vraiment bon
Je voudrais adapter le code pour ouvrir la fenetre de recherche de fichier directement dans le bon directory qui est sur un reseau. L'adresse est \\DATA2\production\Dessin de production\ mais si je mets cette adresse dans le chdir ca ne fonctionne pas, saurais tu me dire la bonne syntaxe a utiliser ?
Merci.
C'est beau j'ai trouve
Merci beaucoup !!!
Surtout garde la réponse pour toi, pour ne pas avantager quelqu'un qui a le même problème
Rechercher des sujets similaires à "importation mise forme data externes"
