Import fichier CSV
260202.csv (5.70 Ko)
Je dispose d'un fichier CSV avec comme séparateur ";" je souhaiterais alimenter une variable de type tableau avec la totalité de ce contenue en intégrant le délimiteur.
rep==> Le chemin du répertoire parent
fic ==> le nom du fichier avec l'extension
J'ai essayé la méthode ADO:
Sub extraction(rep, fic)
    Dim CnXL As New ADODB.Connection
    Dim rst As New ADODB.Recordset
    Dim strSQL As String
    CnXL = "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};""Dbq=" & rep & ";Extensions=asc,csv,tab,txt"
    CnXL.Open
    strSQL = "SELECT * FROM [" & fic & "]"
    Set rst = CnXL.Execute(strSQL)
    rec(0) = rst.GetRows
    rst.Close
    CnXL.Close
    Set rst = Nothing
J'ai aussi essayé la méthode "OpenText" avec delimiteur pour faire :
rec(0)=Activesheet.range("A1").currentregion
Quand j'ouvre le fichier en double cliquant dessus, ce fichier ce convertit automatiquement mais quand je l'ouvre avec VBA peut importe la méthode utilisé celui ci s'ouvre avec la mise en forme d'origine du CSV ( sans séparation).
Mais je n'arrive pas à récupérer les informations bien délimité, je vous mets le fichier csv en pièce jointe.
Merci.
De mon coté l'ouverture par vba d'un csv à point-virgule fonctionne avec cette ligne :
Sub Macro2()
    Workbooks.OpenText Filename:="C:\Users\desktop\Monfichier.csv", Origin:=xlWindows, _
                StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=True, local:=True
Bonjour Xmenpl,
Effectivement lors de mon test j'avais plus d'argument et sa ne fonctionnait pas, mais merci à toi ta méthode fonctionne, impec
Workbooks.OpenText Filename:=NomRepertoire & NomFichier, _
Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:= _
xlTextQualifierDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True, _
Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1))
Bonjour Florian, Bonjour Xmenpl
ensuite, il suffit de mettre les données dans le tableau
Sub importCSV()
    donnees = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.csv), *.csv")
    If donnees = False Then Exit Sub
    Workbooks.OpenText Filename:=donnees, Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=True, local:=True
    tableau = Cells(1, 1).CurrentRegion
    Debug.Print tableau(1, 1), UBound(tableau) & " lignes", UBound(tableau, 2) & " colonnes"
Bonjour et merci Steelson,
du coup j’ai créer une fonction import avec le code de Xmenpl et j’ai écris dans une boucle :
For i=o to nb
Rec(nb)=import(nom)
Rechercher des sujets similaires à "import fichier csv"
