Imbrication de conditions antinomiques
Voici un nouveau petit défi qui se dresse devant mes yeux de novice, il y a sans doute une fonction que je ne connais à appliquer. Voici textuellement ce que je souhaite faire, je ne trouve juste pas la bonne façon d'imbriquer tout cela. Je ne crois pas qu'un fichier test soit utile ici.
La formule reprenant l'ensemble de ces conditions serait entrée en A1 par exemple, peu importe en tout cas :
Si L12 et M11 contiennent chacune des valeurs <30/24 appliquer la formule W
Si L12 et M11 contiennent chacune des valeurs >30/24 appliquer la formule X
Si L12 contient une valeur >30/24 et M11 contient une valeur <30/24 appliquer la formule Y
Si L12 contient une valeur <30/24 et M11 contient une valeur >30/24 appliquer la formule Z
Merci d'avance pour votre avis!
Tom
bonjour,
essaie ceci
=SI(L12<30/24;SI(M11<30/24;"W";"Z");SI(M11<30/24;"Y";"X"))
erreur de ma part, désolé
eric
Hello,
Merci beaucoup pour votre réponse, mais cela n'a pas l'air de fonctionner car me donne dans tous les cas erronément la réponse W.
Je tester davantage tout à l'heure et vous tiens au courant.
Tom
voici les résultats des tests de la formule.
14tomahtomah.xlsx (8.09 Ko)
Ala lecture j'ai deja resolu avec CHOISIR
tu dis qu'il y a 3 formules .... donc
= Choisir ( tout moyen qui va renvoyer soit 1/2/3 ); la formule w;la formule x;la formule y ))
tu saisis chaque formule sans mettre le "="
Merci beaucoup! Après vérification, la formule de h2so4 fonctionnait nickel. J'avais un soucis dans la 16ème décimale d'un calcul donc le problème venait des valeurs de références pour ces conditions qui n'étaient donc pas posées correctement.
Rechercher des sujets similaires à "imbrication conditions antinomiques"
