Images ne s'affichent pas dans le mail
Je crée un mail via VBA dans lequel je fais apparaître une photo de cellules Excel + les photos liés à ma signatures Outlook, sauf que ces dernières ne s'affichent pas voir capture d'écran :
Je me demande si le problème ne viendrait pas du format HTML Body ?
Voici le code :
Sub Copier_CR()
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
OutApp.Session.Logon
' Valider_Copier Macro
Range("A1:Y60").Select
Selection.Copy
Application.WindowState = xlMinimized
Dim ObjOutlook As Object
Dim ObjMessage As Object
Set ObjMessage = OutApp.CreateItem(0)
Set wdDoc = ObjMessage.Getinspector.wordeditor
' Récupérer le nom du fichier de signature
Dim NOM As String
NOM = VBA.Interaction.Environ$("UserName")
sPath = "C:\Users\" & NOM & "\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures\"
SigString = Dir(sPath & "*.htm")
If SigString <> "" Then
Signature = GetBoiler(sPath & SigString)
Signature = ""
Call createJpg(ActiveSheet.Name, "A1:Y60", "PhotoTemp") 'ICI POUR MODIFIER LA ZONE DE CREATION DE L'IMAGE
With ObjMessage
.Close olSave
.To = Range("F1")
.Subject = Range("F1") & "Suivi de projet " & Range("S1") & " " & Range("F2") & " MàJ " & Range("Z1")
Texte = "<BODY style=font-size:11pt;font-family:Montserrat>Bonjour,<br><br>Ci-dessous le fichier de suivi du projet " & Range("F1") & " " & Range("S1") & " " & Range("F2") & ".<br><br>Merci de prendre connaissance de vos tâches.<br><br>"
Photo = "<img src='cid:PhotoTemp.jpg'>"
.HTMLbody = Texte & "<br>" & Photo & "<br></BODY>" & Signature
'.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
.display
Set ObjOutlook = Nothing
Range("O27").Select
Sub Save_PDF()
NomFichier = "\Suivi Projet_" & Range("F1").Value & "_" & Range("S1").Value & "_" & Range("F2").Value & "_" & Range("Z1").Value & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ThisWorkbook.Path & NomFichier
Function GetBoiler(ByVal sFile As String) As String
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(sFile).OpenAsTextStream(1, -2)
GetBoiler = ts.readall
ts.Close
End Function
Sub createJpg(SheetName As String, xRgAddrss As String, nameFile As String)
Dim xRgPic As Range
Dim xShape As Shape
ThisWorkbook.Activate
Worksheets(SheetName).Activate
Set xRgPic = ThisWorkbook.Worksheets(SheetName).Range(xRgAddrss)
xRgPic.CopyPicture
With ThisWorkbook.Worksheets(SheetName).ChartObjects.Add(xRgPic.Left, xRgPic.Top, xRgPic.Width, xRgPic.Height)
.Activate
For Each xShape In ActiveSheet.Shapes
xShape.Line.Visible = msoFalse
.Chart.Paste
.Chart.Export Environ$("temp") & "\" & nameFile & ".jpg", "JPG"
Worksheets(SheetName).ChartObjects(Worksheets(SheetName).ChartObjects.Count).Delete
Set xRgPic = Nothing
D'avance merci de vos retours :D
Gabin,
Invité
Bonsoir Gabin37
Pour ce qui est de la signature Outlook, il ne faut pas utiliser la fonction "GetBoiler" si justement tu as une image
Il suffit simplement d'afficher son mail avant traitement
With ObjMessage
.Display
' Suite du code
Pour l'image, c'est un peu plus compliquer, voir la réponse de Thev ICI
https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1072261
