Il a 5 à la moyenne mais non admis?
281.xlsx (19.04 Ko)
Comment traiter le problème
Pour l étudiant qui a 5 à la moyenne mais non admis
merci
Une réponse ?
251.xlsx (17.44 Ko)
bonsoir
peut être en J17
=SI(ET(E17<>"";F17<>"";G17<>"";H17<>"";I17<>"");ARRONDI(SOMME(E17:I17);0))
ou un autre arrondi plus pointu
Bonsoir Jean-Eric;Bonsoir Forum
merci Jean-Eric
mais Quel est le problème dans:
=SI(K2="";"";SI(K2>=5;"admis";"non admis"))?
l 'élève a 5 mais non admis a cause majoration
comment résoudre ce problème de majoration Excel?
Merci beaucoup.
Personnellement, je nai aucun problème et j'ai formulé :
=SI([@moyenne]>5;"admis";"non admis")
Cela veut dire quoi ?
<Pour l étudiant qui a 5 à la moyenne mais non admis>
<l 'élève a 5 mais non admis a cause majoration>
Soit plus précis dans ta formulation.
Merci beaucoup pour votre préoccupation
Notre principe est que toute personne qui obtient 5 ou plus est considérée comme admis
Re
Modifie la formule ainsi :
=SI([@moyenne]>=5;"admis";"non admis")
Bon, maintenant une moyenne à 4,998 on arrondit à 5,0 ou on conserve la valeur telle que ?
Bonjour toutes et tous
coucous Jean-Eric, Tulipe_4
=SI(K2="";"";SI(K2>=5;"admis";SI(K2>=4,99;"admis";"non admis")))
crdlt,
André
merci pour votre attention
mais on considère celui qui obtient 4,99 non admis
seulement >=5 admis
il n'y a pas 4,99 de moy. j'ai mis ce que j'ai pu comprendre ou faut-il avec une marge d'erreur ?
alors, se sont les formules de Tulipe_4 et Jean-Eric les plus adaptées ci-dessus
ztestadmis
en image et le classeur au cas où ci-joint
crdlt,
André
Le final ?
281-1.xlsx (17.57 Ko)
pour l'explication, tu lis 5.00 parce que tu as mis un format d'affichage avec 2 décimales mais le résultat réel est 4.998.
Si tu veux que Admis/non admis corresponde avec le résultat lu, il faut afficher ta moyenne au format Standard avec toutes les décimales.
Par contre il faut quand même arrondir ta moyenne avec =Arrondi(ta_formule;12) pour éliminer des décimales indésirables qui arrivent parfois.
eric
sinon pour ne pas "stigmatiser" car c'est à la mode ..... suffit de remplacer 5 par 4.5 en attendant de descendre à 3 , peut être qu'un jour , le fait de se présenter suffira
Un grand merci à tous
J'ai résolu le problème en entrant la formule suivante dans la moyenne et je partage la solution avec vous
=SI(J9="";"";ARRONDI(J9/5;2))
272.xlsx (17.34 Ko)
Oups ! j'avais arrondi à une décimale...
Bonsoir…
un essai dans le tableau nommé T (formules plus simples)
- pour la somme
=SOMME(E2:I2)
- pour la moyenne (absences prises en compte) en arrrondissant
=ARRONDI(SI(J2="";"";MOYENNE(TB[@[arabe]:[sciences]]));2)
- etpour l’admission (ou pas)
=SI(K2="";"";SI([@moyenne]<5;"non admis";"admis"))
Merci à tous
S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un explique comment mettre @ dans les formules je n'ai jamais utilisé @ dans les formules
Merci beaucoup
Ta plage de données doit être mise en Tableau (menu Insertion)
Cette syntaxe se met automatiquement si tu cliques sur la cellule.
eric
Bonjour Forum, Bonjour eriiic
Merci beaucoup eriiic
j'ai réussi à utiliser @ dans les formules
Merci infiniment
Rechercher des sujets similaires à "moyenne admis"
