Ignorer une ligne par rapport à sa couleure
J'essaye de completer une macro pour rajoutter des lignes. Le soucis que je rencontre c'est que j'ai besoin d'inserer dedans des lignes de code pour que quand la couleur de la ligne est verte ou bien jaune elle n'applique pas la macro dessus et parsuite l'ignore.
https://www.cjoint.com/c/CCApdLIta1v ce lien est un extrait de mon fichier pour tester le code dessus.
Voilà le code que j'utilise pour rajoutter des lignes:
Sub Insertions()
Dim lig As Long
Range("A4").Select
Reprise:
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
If Len(ActiveCell) = 0 Then Exit Sub
If ActiveCell.Value <> ActiveCell.Offset(-1, 0).Value Then
ActiveCell.Rows("1:1").EntireRow.Insert Shift:=xlDown
GoTo Reprise
Aidez moi SVP
Une solution à tester
Sub Insertions()
Dim DerLig As Long, L As Long
    With Worksheets("Feuil1")
        DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For L = DerLig To 5 Step -1
            If .Range("A" & L) <> .Range("A" & L).Offset(-1, 0) And _
            .Range("A" & L).Interior.ColorIndex <> 6 And _
            .Range("A" & L).Interior.ColorIndex <> 43 _
            Then
                .Range("A" & L).EntireRow.Insert Shift:=xlDown
                .Range("A" & L).EntireRow.Interior.ColorIndex = -4142
        Next L
Merci beaucoup ta solution elle marche!
Mais j'ai juste au dernière question pourquoi arrivé à quelques lignes qui n'ont pas de couleurs ça n'insère plus des lignes ?
( ça le fait que pour quelques lignes et je voulais comprendre s'il y a un beugue )
Merci encore
Salut encore,
Enfaite ce que j'ai remarqué un truc particulier dans ces lignes c'est qu'ils sont quasi identique !
Alors comment soulever ce nouveau défit ?
Merci de ton aide
Je n'ai pas constaté cela dans le fichier que tu as transmis.
Avec un fichier exemple ce serait sûrement plus clair.
salut
Voilà le fichier sur lequel j'ai appliqué ta macro. En déscendant vers les lignes 170 et plus bas tu remarqueras cet étrange phénomène dont je t'ai parlé
Merci encore de ton aide
35classeur32.zip (22.00 Ko)
Je ne vois pas de dysfonctionnement.
Ta macro insère une ligne si ces 3 conditions sont vérifiées :
  • la ligne n'est pas verte
  • la ligne n'est pas jaune
  • en colonne A, la cellule précédente n'a pas la même valeur.
Entre les lignes 170 à 172, il n'y a pas d'insertion parce que les valeurs de la colonne A sont identiques (TRAVERSE)
Re bonjour,
Il faut dans ce cas que je zappe la troisième condition puisqu'elle ne me sers à rien !
Bonne journée
Voila ! voila !
Sub Insertions()
            If .Range("A" & L).Interior.ColorIndex <> 6 And _
            Then
        Next L
Rechercher des sujets similaires à "ignorer ligne rapport couleure"
