If Condition si la cellule est vide
Bonjour j'essaye d'implémenter ce code afin de pouvoir l'exécuter sur une feuille , ce code permet actuellement de supprimer les données à partir de la 1ère ligne sur la feuille "test" :
Public Sub Supp()
  Call Init ' initialisation des filtre
  Dim dlig As Long
  With Sheets("test")
    dlig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Rows("1:" & dlig).ClearContents
J'aimerai savoir si c'est possible d'ajouter une condition si : si la cellule A1 n'a pas de donnée quitter directement le sub. Je sais pas s'il faut ajouter If Range ("A1") = 0 Then ou bien y a une fonction particulière sur Excel.
Je vous remercie d'avance
Hello,
Pour vérifier si une valeur est vide tu peux utiliser IsEmpty
If IsEmpty([a1]) Then Exit Sub
A tester
Public Sub Supp()
  Dim dlig As Long
  With Sheets("test")
        if .Range("A1")="" then
            Exit Sub
        End if
sub
J'ai fais un mix des deux solutions :
En Utilisant IsEmpty à la place de la Cellule Vide " "
Public Sub Supp()
  Dim dlig As Long
  With Sheets("test")
       If IsEmpty(A1) = True Then
            Exit Sub
        End if
Merci encore pour votre aide.
Re
pas besoin de mettre = True, isEmpty renvoi déjà une valeur booléenne
Egalement il faut mettre les crochets sinon vba ne comprend pas que tu fais référence à une cellule
Voici une proposition un peu plus légère
Public Sub Supp()
    Range([a1], [a1].End(xlDown)).EntireRow.ClearContents
D'accord je vous remercie
Rechercher des sujets similaires à "condition vide"
