Horodater les événements (ajout de code-barre)
Je fais appel à votre sagesse pour résoudre un problème d'insertion automatique d'une date dans la colonne F a chaque insertion de code barre
par contre j'ai un message d'erreur et j'ai pas pu le résoudre
Private Sub WorkSheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim LObj As ListObject, Lig As Long
If Target.Column = 5 Then
Cells(Target.Row, 2) = Now
veuillez trouver ci-joint le fichier
merci d'avance
17application.xlsm (106.37 Ko)
bien cordialement.
mot de passe:1993
Cela ne fonctionne pas car la feuille est protégée.
ric
     If Target.Column = 5 Then Cells(Target.Row, 2) = Now
bonjour,
si le if ... then ... est sur une ligne il ne faut pas un "end if", donc il manquait cette ligne oubien la solution ici en haut
Selon le fichier exemple, la date et l'heure devraient s'écrire sur la colonne 6 ...
If Target.Column = 5 Then Cells(Target.Row, 6) = Now
ric
À partir du fichier exemple : une proposition pour la feuille protégée ...
ActiveSheet.Unprotect "1993"
ActiveSheet.Protect "1993", True, True
ric
Merci beaucoup eric
ric
Rechercher des sujets similaires à "horodater evenements ajout code barre"
