Histogrammes empilés et courbe
Tous mes voeux pour cette nouvelle année
petite question, je souhaite mettre en place un graphique composé de :
  • 2 Histogrammes empilés (chaque histogramme à 3 valeurs)
  • 1 courbe
Malgré une recherche sur le site, il n'est pas abodé la notion d'histogrammes empilés.
Cependant, impossible d'y arriver, y avez-vous déjà été confronté ?
Si tu nous transmettais un petit fichier exemple
Voilà en effet ce que j'ai réussi à faire
18forum-xlsx.xlsx (17.05 Ko)
Re
Tu a compris le principe,
23gforum.xlsx (16.90 Ko)
Ok Ok, nuage de points ...
Je regarde de mon côté notamment pour l'échelle et validerais la résolution
Merci de ta réactivité !
En fait je ne comprends pas comment tu as défini la courbe (colonne reste à faire) notamment pour l'échelle.
Comment mettre les valeurs afin qu'elles soient centre sur les 2 histogramme ?
Re bonsoir
J'ai refais le graph comme moi je l'imagine, regarde bien, tous les axes, principaux et secondaires
19gforum.xlsx (17.11 Ko)
Bonjour Bruno,
Merci de ton retour, ce tableau correspond exactement à ce que je souhaite avoir.
Par contre, je suis complétement perdu à 3 niveaux :
  • Je n'arrive pas à ajouter un second axe horizontal
  • Comme tu as pu te douter je vais incrementer des lignes régulièrement et quand j'en ajoute, je n'ai plus la bonne mise en page
  • Lors de l'ajout de ces données, impossible de maintenir l'alignement de la courbe (au milieu des colonnes empilées).
En PJ le fichier avec mes modifications
Re
Sur ton fichier l'axe horizontale secondaire si trouve.
Je t'ai mis un petit pas à pas, pour Ajouter le mois de Fevrier, fais le test en suivant les infos les unes après les autres.
Et dis moi ou tu bloque
18gforum-3.xlsx (17.04 Ko)
Rebonjour,
Merci pour le retour
Concernant ton mode opératoire :
pour ajouter un Mois
1 mettre un espace dans b13 et un espace dans b14
=> Je peux supprimer cette colonne vide ?
2 inscrire le mois en A13
=> OK
3 mettre les valeurs en CDE13 et FGH14
=> OK
4 mettre le mois en K9 et la valeur en L9
=> Pas d'autre solution possible, notamment avec le mois présent en colonne A ?
5 faire un click droit sur l'axe horizontale secondaire
=> OK
6 mise en forme de l'axe
7 remplacer, 4,5 par 5,5 car c'est avec l'axe secondaire que l'on positionne la courbe et le quadrillage
=> Je n'arrive pas à avoir la même mise en forme que toi avec le quadrillage, ni les colonnes centrées ni la courbe ...
Encore un peu de patience à m'accorder ?
re
pour le 1, non tu dois garder cette colonne si tu souhaite que tes mois soient correctement positionnés
pour le 4, pas vraiment besoin de mettre les mois, mais pour suivre ton fichier facilement je pense que c'est plus simple
pour le 7 je ne comprends pas trop, à chaque fois que tu ajoute un mois, tu devra, changer l'axe max de un pas par mois!!
Peut être pas simple pour la première fois, mais simple quand on comprend la façon de faire.
Pour info, ma femme ne connait pas trop Excel, elle a suivi la procédure et elle a reussi sans comprendre ce qu'elle faisait
Ho Bruno, Ho merci
Je vais réussir à m'en tirer grace à toi ...
Merci pour ta patience et ton aide, même si j'ai pas tout suivi cela fonctionne et je conserve tes commentaires.
Ps1 : Merci à ton épouse aussi
Ps2 : En enregistrant le graphique comme modèle, impossible de reutiliser pour d'autre données (oui j'ai 8 graphiques au moins selon le même modèle )
Merci et bon WE !
re
je n'ai jamais enregistré de modèles, mais je pense que tu dois chercher à assimiler ce qu'on vient de faire ensuite se sera beaucoup plus simple pour toi
fais, refais, essai de comprendre ce qui ne convient pas et refais de nouveau!!
bon courage
Salut,
Bon j'ai réussi à intégrer les notions et exploiter. Reste à ne pas oublier.
Merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "histogrammes empiles courbe"
