Histogramme empilé avec couleurs fixes (erreur 9)
J'ai créé un tableau avec des données d'inventaire forestier.
Je veux créer un graphique de type histogramme empilé avec en série 1 mes données "2024" (issues de l'inventaire) et en série 2 mes données "horizon ++" (estimations).
J'ai considéré que je peux trouver, en inventaire max 10 essences et que pour "horizon ++", je peux rajouter max 10 espèces/essences. Bref, l'important est de comprendre que selon la richesse de ma station forestière, je vais peut-être ne trouver qu'une essence lors de l'inventaire et n'en rajouter qu'une.
Je veux que, quelque soit le nombre de données réelles (change à chaque nouvel inventaire), la série 1, point 1 s'affiche d'une certaine couleur, et ainsi de suite. J'ai donné une couleur dans chaque cellule correspondante de mon tableau et je voudrais que le graphique aille chercher et utilise ces couleurs.
Je suis complètement débutante en VBA voire pire. J'ai compris que c'était le seul moyen pour faire ce que je veux. J'ai essayé de trouver un code pour faire ça dans VBA mais je suis tellement nulle que ça ne marche pas. VBA m'indique : Erreur d'exécution « 9 » L'indice est en dehors des dimensions du tableau mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Le code VBA en question :
Sub CreerHistogrammeEmpile()
    Dim ws As Worksheet
    Dim chartObj As ChartObject
    Dim i As Integer
    Dim serie As Series
    Dim dataRange As Range
    Dim chartRange As Range
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Feuil5")
    Set dataRange = ws.Range("C28:E108")
    Set chartObj = ws.ChartObjects.Add(Left:=100, Width:=375, Top:=50, Height:=225)
    With chartObj.Chart
        .SetSourceData Source:=dataRange
        .ChartType = xlColumnStacked
        For i = 1 To .SeriesCollection.Count
            Set serie = .SeriesCollection(i)
            On Error Resume Next
            serie.Format.Fill.ForeColor.RGB = ws.Cells(serie.XValues(1).Row, serie.XValues(1).Column).Interior.Color
            On Error GoTo 0
Quelqu'un saurait m'aider?
bonjour,
quelle est la ligne qui donne l'erreur 9 ?
merci de mettre ton fichier ou un fichier dans lequel on peut reproduire le problème.
Bonjour h2so4,
Voici le fichier complet. Ca concerne le graphique dans la feuille 5
18outil-inv.xlsm (150.26 Ko)
bonjour,
remplace cette instruction
par
 Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Trajectoires")
Merci h2so4!!
Super, le graphique se créée et il n'y a plus de message d'erreur. Par contre, ça ne prend pas du tout en compte la couleur de mes cellules pour le graphique... Une idée? Plus précisément, j'ai l'impression qu'il prend en compte les couleurs pour la légende mais pas pour le graphique en lui même ce qui n'a pas vraiment de sens
Bonjour Cguillier, h2so4, le forum,
Essayez comme ceci :
Il faut colorer les points des séries (For j = 1 To serie.Points.Count)
AL 22
Merci beaucoup @h2so4 et @AL 22 pour l'aide apportée!
Ça marche du tonnerre!
Je vais maintenant aller chercher comment mettre en forme ce graphique (taille, quadrillage, format des étiquettes d'axes, etc.)
Bonne soirée!
Rechercher des sujets similaires à "histogramme empile couleurs fixes erreur"
