Heures UTC dans une seule colonne d'un fichier
Je mets la date dans la colonne 9 en double cliquant et aurai besoin de faire pareil sur les mêmes plages dans la colonne 11 mais en heure UTC ; à savoir - 2H00
Y a t'il une astuce s'il vous plait sans toucher à l'heure local du PC ?
Merci par avance
If Target.Column = 5 And Target.Row > 8 And Target.Row < 10 Then 'And Target <> "" Then
ActiveCell.Offset(, 2).Activate
Target.Value = Format(Time, "hh\Hmm")
Cancel = True
Une proposition de Eriiic, le bien nommé !...
Lien
18temps-utc.xlsm (16.17 Ko)
Bonjour Eriiic,
Oui effectivement tu es toujours là pour aider, merci beaucoup.
Du coup j'étais en train de faire un fichier simplifié pour mettre en ligne, et peut être aider qqu'un d'autre un jour !
Super pour ta solution, mais comment transposer ça avec un double click dans la colonne F s'il te plait ?
C'est un fichier qui reste ouvert toute la journée et dans lequel j'ai besoin de cliquer lorsqu'il se passe qq chose d'anormal avec juste l'heure UTC.
MERCI ;-)
12classeur1.xlsm (14.19 Ko)
Oups, il me faut bien date et heur dans cette colonne ; mille excuses
Une mise à jour de la proposition.
12classeur1.xlsm (18.16 Ko)
    If Target.Address = "$D$2" Then
        Cancel = True
        With Target
            .Value = VBA.Now()
            .Offset(, 2).Value = UTC()
Edité à 19:40 ! Oups...
Bonsoir Jean-Eric,
Super merci, mais ça ne correspond pas à ma demande initiale désolé ; Mais ton code fonctionne du tonnerre ;-)
Si on reprend depuis l'bidu :
A partir de D2 je double click ça me donne la date et l'heure locale
A partir de F2 je double click ça me donne la date et l'heure UTC
Pas une correspondance de D à F
Ca me fait tourner en bourrique ce truc
Bon je me suis débrouillé avec un copié/collé valeur d'après ta réponse de ce matin
Sur 9 lignes Excell à traiter ça me fait 72 lignes de code à écrire ............ Quand on est pas bon, on s'adapte à ce que l'on a
Bonne soirée
Une variante à adapter.
21classeur1.xlsm (19.19 Ko)
Hello Eriiic,
Mon code fonctionne, mais je vais essayer le tiens, qui, comme d'habitude est bcp plus simple............ et te dis bien sur
Bien à toi
Merci Eriiic sincèrement, je ragarde ça demain matin
Bonne soirée
Bien à toi
Bonjour Eriiic,
Une fois adapté à mes besoins ça fonctionne nickel MERCIIII beaucoup.
A bientôt pour de nouvelles aventures
Bonne journée
Bien à toi
Rechercher des sujets similaires à "heures utc seule colonne fichier"
