Harmoniser le format de dates
Voici quel est mon problème. Je travaille sur un tableau avec des informations et des dates. Le problème est que dans certaines cases de la colonne les dates sont au format classique : "20.12.2004" et d'autres au format US : 1991-12-01
Je cherche à harmoniser les dates pour qu'elles soient toutes au format classique "20.12.2004".
Je suppose qu'il existe un moyen simple de faire ça mais lequel ?
Merci d'avance de vos réponses.
sléectionne les cellules contenant une date puis vas dans menu/ormat/cellule et sous l'onglet "nombre", clique sur Date et dans la liste choisis le format correct.
A te lire
Dan
Tu sélectionnes les dates à modifier
"Format" "Cellule" onglet "Nombre" choisir "Personnaliser"
et tu tapes le format
jj.mm.aaaa qui donne 20.09.2007
ou jj/mm/aaaa qui donne 20/09/2007
Super ça marche !
Merci beaucoup.
Je ne comprends pas : ça marchait sur un tableau excel, mais là ça ne marche plus ? Est-ce qu'il y'a une protection quelconque à désactiver ? Pourtant je n'ai rien changé ??
Merci d'avance de vos réponses...
Pour te répondre, il faudrait avoir un exemple de ton problème ou ton fichier.
Sans cela, comment deviner ce qui ne va pas?
16test.zip (4.61 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "harmoniser format dates"
