Grouper des zones de cellules disjointes
Je souhaite créer une fonction qui prend comme paramètre un ensemble de cellules (par exemple : "A1:A3;B4;A12:A17") où chaque zone peut contenir une ou plusieurs cellules. Ensuite ma fonction doit agir sur chacune des cellules A1, A2, A3, B4, A12, ..., A17
Voici ce que j'ai fait :
Function test(gpe_plg)
    'gpe_plg contient par exemple "A1:A3;B4;A12:A17"
    Dim i As Integer
    Dim strPlages() As String
    Dim rangec As Range, ranged As Range
    strPlages = Split(gpe_plg, ";") 'tableau de chaines
    For i = LBound(strPlages) To UBound(strPlages)
        Set ranged = Worksheets("Diplômes").Range(strPlages(i))
        Set rangec = Union(rangec, ranged) 'regroupement de plages
    'Action sur chaque cellule
    For Each cellule In rangec
        If cellule.Value = 1 Then
End Function
Pour l'instant, tous mes essais se soldent par un #valeur! ou autre.
Si quelqu'un pouvait m'aider un peu ... avant de ne plus avoir d'ongles, ce serait sympa.
Michel
Hello,
Voici un exemple :
Public Function RemplissagePlage(strPlage As String)
    Dim rngTmp As Range, rngCellules As Range
    Set rngTmp = Range(strPlage)
    For Each rngCellules In rngTmp
        rngCellules.Value = 2
    Next rngCellules
End Function
RemplissagePlage("a1:a3,b4,c5:c8")
Une réponse aussi rapide ... génial !
Problème j'ai fait un copié/collé de ce code sans rien changer.
Dans une feuille vide, je choisis la cellule A1, je saisis =RemplissagePlage(
puis je sélectionne à la souris la zone A5:A7, je ferme la parenthèse, je valide et j'obtiens #VALEUR!
Dans le doute je rajoute an 1ère ligne de la fonction MsgBox "Ok"
Le message "Ok" s'affiche bien puis #VALEUR!
je précise, avec le debugeur, l'erreur apparait à l'exécution de la ligne
Hello,
Que veux tu faire exactement avec la plage sélectionnée ?
J'ai sans soute mal posé ma question. Dans la mesure où le paramètre est une ou plusieurs plages de cellules sélectionnées à la souris, ce ne doit pas être une chaîne de caractères. J'ai modifié ainsi le code :
Public Function RemplissagePlage(rngPlage As Range)
    Dim rngCellules As Range
    n = 0
    For Each rngCellules In rngPlage
        If rngCellules.Value = 2 Then
            n = n + 1
    Next rngCellules
    RemplissagePlage = n
End Function
Avec la zone A5:A10 ça fonctionne j'obtiens bien le nombre de 2 présents dans cette zone
Par contre si je saisis A5:A10;B6:B8 à la souris, j'ai toujours la même erreur #VALEUR!
Pour chaque cellule, j'ai besoin de récuperer le nombre de valeurs distinctes présentes dans la 1ère ligne.
Exemple : Dans la sélection "A8:C8;H8;Z8:AB8", il y a des VRAI /FAUX. Je ne m'interesse qu'à celle qui contiennent un VRAI. Ma fonction doit renvoyer le connaître le nombre de valeurs distinctes présentes dans les cellules A1, B1, C1, H1, Z1, AA1, AB1 (je suppose qu'il y a un VRAI en A8, en B8, ...)
Pour l'instant, cela fonctionne avec un seul ensemble de valeurs situées les une à côté des autres, voilà mon code :
Function nbUvDistinctsObtenus(plageCellules As Range)
    Dim cellule As Range
    'Dim cellNomUv As Range
    d = ""
    nbUv = 0
    nomuv = ""
    For Each cellule In plageCellules
            ' il a un VRAI
            Set nomuv = Worksheets("Diplome").Cells(1, cellule.Column)
            If InStr(d, nomuv) = FAUX Then
                d = nomuv + d
                nbUv = nbUv + 1
    nbUvDistinctsObtenus = nbUv
End Function
La ligne 1 contient des noms d'UV qui peuvent se répéter, la colonne 1 contient des noms d'étudiants, et à l'intersection il y a des VRAI/FAUX selon que l'UV est acquis ou pas.
peux tu envoyer un fichier exemple avec le résultat souhaité stp ?
Malheureusement non, je ne peux diffuser le fichier car il est bourré de données personnelles et cela va être trop compliqué d'isoler une feuille des autres car la feuille qui m'intéresse prend ses données dans d'autres ...
Finalement, j'en ai refait un simplifié en fichier joint, tout se passe dans la colonne J
24test.xlsm (8.83 Ko)
Hello,
Voici
25test-3.xlsm (18.10 Ko)
Génial, j'ai appris plein de trucs, je ne connaissais pas : ParamArray varSelection() As Variant ...
et je crois que c'était ça le hic.
Merci beaucoup
Hello,
ParamArray permet de passer en paramètre une ou plusieurs valeurs, et ensuite, il permet de parcourir une à une ces valeurs.
Dans notre cas, les valeurs sont les plages
Rechercher des sujets similaires à "grouper zones disjointes"
