Graphique sur plusieurs axes
Je souhaite faire des statistiques sous forme de graphique.
Voici l'exemple des informations que je fourni:
Dans la colonne A j'ai mon chiffre d'affaire et dans le type B & C la typologie du produit.
Je souhaiterais un graphique de ce type ci-dessous avec comme donnée:
- Dans le Trim1, la proportion du nombre de projet perfo en bleu (3 projets donc 37.5%) et le poucentage du C.A. en rouge (19 250€ soit 30.15%)
-Idem pour les projets laser qui serait sur le Trim 2
Pouvez-vous me guider pour réaliser un tel graphique?
Ci-joint une proposition.
21book2.xlsx (15.66 Ko)
Procédé :
J'ai placé vos données dans une Table, ce qui permet d'utliser les formules de sous total comme somme ou compter.
Ensuite je récupère ces valeurs pour effectuer les calculs que vous demandez dans le tableau de droite.
Puis j'insère un graphique 3D à partir des 3 colonnes sélectionnées.
Si vous avez des questions n'hesitez pas.
Rechercher des sujets similaires à "graphique axes"
