Graphique Secteur sur une longue série de données
Je bloque sur la mise en place d'un graphique secteur un peu lourd... J'ai 18 tâches et en face la durée consacrée à ces tâches en h:mm.
Ci-joint le fichier
1. si je génère mon graphique directement sur le libellé des taches et les durées en h:mm, ça ne fonctionne pas (cf feuille 2) : comment y remédier ?
Pour l'instant, j'ai intégré dans ma base une 3e colonne avec la transformation de mes h:mm en décimales et ça marche. Mais y-a-t-il une autre solution ?
D'autre part, :
2. comment faire en sorte que les étiquettes des valeurs 0 n'apparaissent pas ?
3
19w-suivi-taches.xlsx (26.41 Ko)
. je souhaiterais les étiquettes à l'extérieur des secteurs : comment faire en sorte que les étiquettes suivent systématiquement les secteurs ? Car si je positionne manuellement l'étiquette, et que les valeurs changent, l'étiquette peut se retrouver très décalée.
Je vous joins le fichier, si jamais l'une de mes misères vous inspire, n'hésitez pas à me donner vos conseils et avis.
Un grand merci d'avance.
Vincent
Une proposition avec NA().
21w-suivi-taches.xlsx (26.65 Ko)
Waouhhh, c'est royal, je ne connaissais pas , merci beaucoup pour le coup de main, rapide et efficace.
bonne journée
Vincent
Merci de ce retour.
Rechercher des sujets similaires à "graphique secteur longue serie donnees"
