Graphique proportionnel avec les dates
J'essaie depuis quelques temps à finir mon graphique et je n'y arrive pas. Je voudrais faire un graphique de courbe de poids de mon chien en fonction de la date. C'est-à-dire qu'il y ait un espacement proportionnel au temps qu'il y a entre deux pesées (des fois il y a 15j et d'autres 1mois et demis, donc j'aimerais qu'il y ait un espacement 3 fois plus grands dans le second cas).
J'ai besoin que ce soit visible au premier coup d’œil que la prise de poids ralentie par exemple, parce-que là on a pas cette impression et du coup la courbe de prévision est biaisée.
J'essaie, sans succès... Est-ce possible de faire ça ?
Merci !
50poids-chien.xlsx (14.37 Ko)
Il faut que tu utilises un graphique X/Y (nuage de points).
Comme le dit Ooiste, il faut utiliser un nuage de point, mais tu dois faire attention que tes dates soient reconnus correctement
107g-poids-chien.xlsx (14.06 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "graphique proportionnel dates"
