Graphique : problème avec les abcisses
Je souhaite afficher un banal graphique avec des valeurs précises en X et en Y.
Je sélectionne mes données (en ligne ou en colonne), je crée un graph "nuage de point reliés par une courbe".
Problème : au lieu de prendre mes valeurs pour les abscisses de chacun des points, l'ordinateur prend 1,2,3,4,5...
Ca ne marche pas avec ce fichier alors que ça marche sur un autre fichier exactement identique (à l'exception que le fichier qui ne marche pas a été travaillé avec plusieurs ordinateurs XP différents).
Je vous joint le problème.
Une idée de solution ?
Merci d'avance,
Vincent
25classeur1.xls (14.50 Ko)
si tu prends le type courbe et non nuage de point, tu auras tes abscisses,
et bin justement non, ça donne exactement la même chose avec me type "courbe"...
je vous le joint avec le type courbe.
22classeur1.xls (14.50 Ko)
les âges sont sous forme texte
resaisis-les sous forme de nombres
yes !!
merci beaucoup et bonne soirée,
vincent
Rechercher des sujets similaires à "graphique probleme abcisses"
