Graphique histogramme empilé avec 2 axes en %
Je souhaiterais créer un graphique qui présente en ordonnées des valeurs en % selon un histogramme empilé et sur ce même graphique, les abscisses qui auraient comme base de l'histogramme le % du total de l'axe des abscisses.
Je n'arrive pas à gérer la base de l'histogramme empilé pour lui donner les valeurs en rouge sur la photo ci-dessous
Ex :
Jean-Philippe
l'affichage du nom des produits en ordonnée n'est pas possible et ne veut rien dire, ce ne peut être que des valeurs.
sinon voilà ce qu'on peut obtenir par rapport à ce que vous demandez, à adapter au fichier réel:
Cdlt
Merci pour votre retour
En effet, ma présentation de l'axe des ordonnées n'est pas bonne
L'objectif est effectivement un histogramme empilé 100% en ordonnées
Dans le fichier joint, les trois histogrammes ont la même largeur
Mon problème réside dans le fait d'avoir un axe des abscisses également exprimé en % mais surtout de pouvoir gérer la largeur des histogrammes en fonction de la proportion de l'axe des abscisses
Ce n'est pas l'affichage d'une valeur en abscisse mais bien la largeur de la première colonne histogramme qui doit représenter 60% de l'axe des abscisses
La largeur de la seconde colonne histogramme doit représenter 30% de l'axe des abscisses etc...
Je ne pense pas que ce soit possible via un graphique natif d'Excel mais c'est ce que j'aimerais confirmer et trouver le moyen de bricoler ce type de représentation
Jean-Philippe
Bonjour JP_MICHEL, Arturo83, le forum,
Bon, un peu galère mais je pense que le résultat se rapproche de la demande.
C'est un graphique en aire empilées qui permet d'avoir des largeurs de séries différentes. C'est loin d'être parfait notamment les étiquettes de données qui ne sont pas correctement placées et doublées (?) et surtout les noms des produits (1,2,3) qui sont en fait des "shapes" que je n'ai pas réussi à intégrer. Alors, j'ai bricolé...
Ce qui donne :
Le classeur en pièce jointe :
Bonne soirée à tous.
AL 22
Solution avec macro, Ici ce n'est pas un graphique, mais des objets dessinés "type rectangle" qui construisent ce pseudo graphique.
De plus il peut accepter d'autres produits et d'autres sociétés.
Les couleurs reportées sur ce graphique sont issues de la ligne 1, cellule "produit", donc si vous changez de couleurs dans ces cellules, elles seront reportées sur le graphique.
A chaque clic sur le bouton, le précédent graphique est détruit entièrement et il s'en crée un nouveau.
le code:
Sub Simili_Graphique()
Dim DerCol As Long, DerLig As Long, NB_Rect_Tot As Long, NB_Rect_par_Colonne As Long
Dim Pos_Gauche As Long, Pos_Haut As Long, Couleur As Long
Dim T_Tot As Double, T_Prod As Double
Dim Sh As String
'Suppression des objets dessinés précédemment créés
For Each img In ActiveSheet.Shapes
If img.Name <> "Bouton_Graphique" Then img.Delete
'Création du cadre extérieur
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 400, 100, 800, 410).Select
Selection.Name = "Cadre exterieur 1"
Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = RGB(201, 255, 255)
'Création du cadre intérieur
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 550, 110, 640, 350).Select
'déterminer le nombre de rectangles à poser
DerCol = Range("ZZ1").End(xlToLeft).Column
DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
NB_Rect_Tot = (DerCol - 2) * (DerLig - 1)
NB_Rect_par_Colonne = NB_Rect_Tot / (DerCol - 2)
Pos_Gauche = 550
'Création et pose des Rectangles des valeurs
For i = 2 To DerLig
Pos_Haut = 110
T_Tot = Cells(i, "B") ''Evaluation du Pourcentage total par ligne, represente aussi la largeur des rectangles à poser
Sh = ""
For j = NB_Rect_par_Colonne To 1 Step -1
Couleur = Cells(1, j + 2).Interior.Color
R = CLng(Couleur Mod 256)
G = CLng((Couleur Mod 65536) / 255)
B = CLng(Couleur / 65535)
'Traçage des rectangles "produits_sociétés"
T_Prod = Cells(i, j + 2) 'Evaluation du Pourcentage du produit par société, représente aussi la hauteur du rectangle à poser
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Pos_Gauche, Pos_Haut, (640 * T_Tot), (350 * T_Prod)).Select
Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = RGB(R, G, B)
With ActiveSheet
Sh = .Shapes(ActiveSheet.Shapes.Count).Name
.Shapes(Sh).TextFrame.Characters.Text = (T_Prod * 100) & "%"
.Shapes(Sh).TextFrame.Characters.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Pos_Haut = Pos_Haut + (350 * T_Prod)
Next j
'Traçage des rectangles "Valeurs des abscisses"
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Pos_Gauche, 110 + 350, (640 * T_Tot), 40).Select
Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = 9
With ActiveSheet
.Shapes(Sh).TextFrame.Characters.Text = (T_Tot * 100) & "%" & Chr(10) & Cells(i, "A")
.Shapes(Sh).TextFrame.Characters.Font.Bold = True
Pos_Gauche = Pos_Gauche + (640 * T_Tot)
'création des étiquettes "Produits" en ordonnées
Haut = 100
For i = NB_Rect_par_Colonne To 1 Step -1
Couleur = Cells(1, i + 2).Interior.Color
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 410, Haut + (Haut / NB_Rect_Tot) * i, 130, 20).Select
With ActiveSheet
.Shapes(Sh).TextFrame.Characters.Text = Cells(1, i + 2)
Haut = Haut + ((Haut / NB_Rect_par_Colonne) * i)
Range("A1").Select
End SubBonnes fêtes de fin d'année
Cdlt
