Graphique croisé dynamique
voila mon souci je n'arrive pas à afficher une courbe qui doit normalement s'afficher sur mon graphique à double entrée,
ci joint le fichier, normalement une courbe d'évolution du % de Marge devrait s'afficher mais rien,
pourriez vous m'aider svp,
Merci beaucoup,
14classeur1.zip (12.06 Ko)
Ci joint une proposition qui marche pour 1 commercial
Tes chiffres sont d'une grande amplitude et la représentation graphique n'est pas parlante. Dans ce cas je transformais les chiffres bruts dans une nouvelle colonne par log(cellule).... Le nouveau graphique semble plus parlant...
Soumis à ta sagacité....
FINDRH
18graph-dynamique.zip (16.87 Ko)
Bonjour et merci pour cette réponse aussi rapide,
en fait je viens modifié l'amplitude des marge dans le fichier joint, il n'y avait pas tant d'écart que cela,
mais ce que je souhaiterai obtenir c'est le CA en Histogramme et l'évolution de la marge en courbe,
mais celle ci ne s'affiche toujours pas ...
Merci encore pour ton aide
12classeur1.zip (11.47 Ko)
ça marche à priori chez moi comme sur le premier envoi que je t'ai fait.
Une fois le premier graphique en Histo affiché, je clique "droit" dans la zone de traçage et modifier le type de graphique, je choisi la courbe et ça marche...
Ci joint une version qui tourne dans les deux cas :
si tu as les courbes, vérifies ta sélection de données
sinon peut être un pb de version
Question bete: tu veux les deux représentations sur le meme graphique ?^
FINDRH
22graph-tcd-2.zip (13.15 Ko)
A la question bête je repond oui,
désolé je me suis peut être mal exprimé,
Cdt,
Les vieux ne comprennent pas toujours tout du premier coup !
Ci joint un graphique combiné :
  • sélection des 4 valeurs dans le graphique de base
  • clic sur la zone de traçage ==> modifier type de graphique ==> graphique combiné
  • choisir la représentation courbe ou histogramme pour chaque série de données
  • cocher axe secondaire pour les courbes
FINDRH
21graph-tcd-4.zip (13.51 Ko)
Super,
Bonne aprem
Impeccable
Si Ok merci de clore le sujet en cliquant sur valider
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "graphique croise dynamique"
