Graphique combiné
Hola,
J'ai réalisé un graphique combiné :
21graph-combi.xlsx (13.92 Ko)
Je me demandais si on pouvais être plus précis sur le trait pour la capa ? Parce que si la taille est réduite ca réduit la hauteur et la largeur du coup la précision est pas fantastique quoi. C'est possible d'obtenir un trait plus fin mais aussi large que la colonne de charge ?
Merci par avance pour vos retours
Hélas je pense que ce ne sera pas possible. Cependant on peut "tricher un peu avec les options de cette serie :
-Bordure sur aucune.
-Couleur intérieure dégradée avec du blanc sur la moitié.
Une autre solution par ventilation des données et histogramme empilé
20graph-combi2.xlsx (19.14 Ko)
Merci pour vos solutions
Xmenpl le fait que ça coupe le graphique me dérange un peu
78chris j'aime bien ta proposition ! par contre peux-tu expliquer les 5 colonnes ajouter stp ? j'ai juste compris la cellule J1 pour modifier l'épaisseur du trait
RE
Il faut
  1. la série sous le trait (SousCh) donc tout ou partie de charge -1/2 trait si partie
  2. la série du trait si partie (capa2)
  3. la série au-dessus du trait si partie (SurCh) pour compléter SousCh donc reste - trait
  4. la série Ecart si Capa > Charge pour placer le trait à la bonne distance Capa -Charge -trait
  5. la série du trait si capa > Charge (capa3)
On a donc visible pour chaque histo
  • soit 1 + 2 + 3
  • soit 1 + 4 + 5
Rechercher des sujets similaires à "graphique combine"
