Graphique avec trois courbes (aire)... Q>x , Q<x, y<Q<x
je voudrais tracer des courbes sur un graphique:
voici un exemple de tableau:
Q>: 2 ; 3 ; 5
Q<: 7 ; 10 ; 11
Comment puis représenter ces deux fonctions sur un graphique figurant des aires de répartition.
Ceci afin de montrer visuellement une zone de validité?
J'espère avoir été assez claire dans mon explication!
merci
L
tu veux visualiser une aire entre 2 et 7, puis une entre 3 et et une entre 5 et 11 ?
Bonsoir
regarde si c'est cela que tu souhaite??
162g-niveau.zip (2.22 Ko)
salut a vous deux!
ce que je veux en fait c'est:
- une première courbe passant par les point 2 , 3 , 5.... comme Q> x.... je grise tout ce qui est inférieur a ces valeurs... Ça je sais le faire... avec les aires...(en gros ma zone de validité de Q est non grisée!)
- ensuite je veux une seconde courbe passant par les points 7, 8 ,11... et comme Q< x ... je veux griser ce coup ci que est au dessus.
De cette manière , je rentre mes 2, 3..X conditions de validité de Q.... A la fin, sur mon graphique je visualise la zone de validité de Q ... C'est tout ce qui n'est pas Grisé!!!
Y a t il une solution a mon pb?
merci
L
Re
désolé je comprend pas ce que tu souhaite!!
Pourrais tu mettre un petit dessin?
C'est ça que tu veux ?
graph
Il s'agit d'un graphique "Aire"
avec le fond du graphique en gris,
la première aire en gris
la deuxième en blanc.
Salut!
Merci c'est exactement ca que je veux.
j'arrive a colorer la partie inférieur d'une courbe (mise en forme automatique)
Par contre je n'arrive pas a mettre en couleur la partie supérieure d'une courbe... Comme tu le fait sur ton modèle...
Je suppose que c'est tout con....
Peut tu m'expliquer la démarche à suivre?
merci
L
salut à vous
clic droit sur le graphique
"format de la zone de traçage"
tu choisis la couleur de l'aire du même gris que l'aire de ta courbe du dessous
bgrvfe
Salut!
merci ...
Rechercher des sujets similaires à "graphique trois courbes aire"
