Graph a jour au cour du temps
bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de faire en sorte qu'un graphique est sa plage de donnée qui varient via une formule qui varie en fonction de la date d'aujourd'hui
ma formule qui trouve la référence de la cellule
=ADRESSE(2+AUJOURDHUI()-$A$2);1)
AUJOURDHUI() donnant une valeur chiffre, la référence en $A$2 étant la date départ, on trouve l'écart.
2 étant la ligne où se trouve la date départ, la somme nous renvois donc la position de la date d'aujourdhui
1 pour la 1er colonne
je peux mettre n'importe quelle chiffre pour le numéro de la référence de la colonne
le problème c'est que je n'arrive pas a intégré cette formule dans la plage de donnée du graphique la référence via la formule ci dessus du style :
='DONNEES GRAPH ANNUEL'!$A$1:ADRESSE(2+AUJOURDHUI()-$A$2);1)
ou
='DONNEES GRAPH ANNUEL'!ADRESSE(1;1):ADRESSE(2+AUJOURDHUI()-$A$2);1)
enfin voila
merci d'avance !
si c'est pas possible tenpis !
merci d'avance cordialement yoan
Ca semble compliqué ton histoire d'adresse!!
Pourrais tu mettre un petit fichier avec les données que tu a et ce qui doit être sur le graphique??
voila le fichier joins,
merci d'avance
14graph-test.xlsx (12.22 Ko)
Re
voici ton fichier
il suffit d'utiliser la fonction decaler et une zone nommée.
date    =DECALER(Feuil1!$A$2;;;EQUIV(AUJOURDHUI();Feuil1!$A$2:$A$21;1)-1)
De cette façon ton graph n'affichera que les données qui parte de A2 jusqu'a aujourd'hui
Edit
Bizarre ton profil indique excel 2000 et tu transmet un EXCEL2007
25g-suivant-date.zip (8.54 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "graph jour cour temps"
