Gestionnaire de noms vs copier
J'aimerais savoir si j'utilise un nom Exemple: ABC pour définir une cellule que je fait une recherchev en utilisant ABC comment je fais pour que le numéro de lignes change.
Exemple: Recherchev(ABC, $A$10:$C$20;2;FAUX).
si je recopie la formule le nom ABC ne change pas de valeur par rapport à la ligne; j'aimerais utiliser ABC et qu'il s'adapte au changement de ligne.
Comment faire?
Merci,
Oiseau Bleu
Salut,
si j'ai bien compris ta demande...Essaye ca :
=RECHERCHEV("ABC";A10:C20;2;FAUX)
Merci, pour votre réponse; mais ce n'est pas ce que je recherchais.
J'ai trouvé mon problème; je dois définir, dans le gestionnaire de noms, ABC avec une adresse sans les signes de $$; ce qui permet à ABC de varier lorsque copié.
Merci encore,
Oiseau Bleu
Je pensais avoir trouvé la solution; mais en ne mettant pas les signes de $$ ça fonctionne pas dans la macro ça prend l'endroit où tu te trouves et donc ABC change d'adresse tout le temps.
Voici un fichier comme exemple.
Oiseau Bleu
19classeur-abc.xlsx (9.11 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "gestionnaire noms copier"
