Gestion erreur sur vlookup
J'ai un fichier excel avec deux feuilles :
- une feuille "regroupement" avec en colonne A une liste de "CC" et une colonne B vide à remplir
- une feuille "liste CDF" avec en colonne A une liste de "CC" et une colonne B avec des "CDF"
Je veux dans mon onglet regroupement mettre les CDF en colonne B associées aux CC en colonne A.
Mon problème est : dans l'onglet regroupement, il y a des CC qui n'existent pas dans ma "Plage" de recherche, la macro s'arrête car elle ne trouve pas la valeur cherchée et c'est normal. Comment je peux gérer l'erreur et faire en sorte qu'il passe à l'itération suivante ? (du coup il ne met rien dans la colonne B de l'onglet regroupement).
Eloïse
Dim c As Range
    Dim i As Integer
    Dim Plage As Range
    Set Plage = ThisWorkbook.Sheets("Liste CDF").Range("A:B")
        Worksheets("Regroupement").Activate
            For Each c In Worksheets("Regroupement").Range("A2:A1000")
                If c.Value <> "" Then
                i = c.Row
                Cells(i, 2) = Application.WorksheetFunction.VLookup(c.Value, Plage, 2, False)
Une proposition.
Dim c As Range, i As Long, Plage As Range, x
        If Not IsEmpty(c) Then
            x = Application.Match(c.Value, Plage.Columns(1), 0)
            If IsError(x) = 0 Then
                i = c.Row
                Worksheets("Regroupement").Cells(i, 2) = Application.WorksheetFunction.VLookup(c.Value, Plage, 2, False)
Merci beaucoup, ça marche parfaitement !
Eloïse
Rechercher des sujets similaires à "gestion erreur vlookup"
