Gestion de tournoi
tout d'abord bonjour , je ne sais pas si c'est la bonne section et veuillez m'en excuser si ça n'est pas le cas mais voilà mon problème
en fait , vendredi avec un ami , nous organisons un tournoi de pes et j'aimerais créer un fichier excel me permettant de ne pas tout calculer moi même
je m'explique :
le groupe A se compose de 4 joueurs :
a contre b
c contre d
b contre c
a contre d
a contre c
b contre d
et j'aimerais qu'a partir du score , le nombre de points se mette automatiquement dans une case
j'avais pensé à un code du style , si xa ( xa : le nombre de but marqué par a ) supérieur à xb alors a gagne 3 points
mais je ne sais pas comment le faire ...
et aussi qu'ensuite le classement s'actualise automatiquement en fonction du nombre de point
pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
merci beaucoup
Voici en pièce jointe une façon de faire qui fonctionne à peu près (à améliorer bien sur !). Il faut jouer sur les formules "si" pour compter les points de chaque rencontre pour chaque joueur.
Ensuite pour le classement, utiliser la formule "rang".
807essai.xls (20.00 Ko)
bonjour a tous,
regarde si le fichié joint te convient
Amicalement Michel
2'624equipes.xlsx (10.00 Ko)
merci pour vos réponses si rapide
j'ai utilisé le essai.xls car je le trouvais plus simple d'utilisation , je l'ai modifié et ça donne ça
maintenant comme vous pouvez le voir , je cherche à creer une feuille "élimination directe" à partir des feuilles " groupe a " , "groupe b " , "groupe c" et "groupe d"
je m'explique : je cherche en fait à creer des quarts de final ( les deux premiers de chaque groupe s'affronte )
donc ça donnerait ça :
1 er groupe a 2eme groupe b
1er groupe b 2eme groupe a
1er groupe c 2eme groupe d
1er groupe d 2eme groupe c
mais comme vous vous en doutez , je cherche à ce que tout se fasse automatiquement
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa
en tout cas , vous m'avez déjà beaucoup aidé
376copie-de-essai.zip (6.66 Ko)
24depmonstre.xlsm (35.58 Ko)
Bonjour le Forum,maxgosset,le fil
une proposition en pièce jointe
(Inscrire le nom des joueurs en colonne "P"
916tournoi-pes.zip (15.17 Ko)
tardivement
un truc simple a adapter il suffit de changer les mois par les matchs et les n° d'equipe
619belote.zip (6.82 Ko)
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "gestion tournoi"
