Gestion de stock simple (probléme de macro)
bonjour a tous,
j'ai un petit souci dans une macro sur une feuille.
La macro se trouve sur la feuille intitulé " janvier "
une autre feuille intitulé " produit "
j'y ai placé un code afin de saisir est d'enlever automatiquement du stock un produit lors de la saisi de celui-ci
le seul problème, si je saisi 2 fois le même produit sur la même feuille " janvier " le décompte ne se fait qu'une fois
voici le code :
Dim i As Integer
Dim mavar As Integer
Dim derlig As Integer
If Target.Column <> 13 Then Exit Sub
derlig = Sheets("Produit").Range("D65536").End(xlUp).Row
For i = 1 To derlig
If Sheets("Produit").Cells(i, 4).Value = Target.Value Then
mavar = Sheets("Produit").Cells(i, 5).Value
mavar = mavar - 1
Sheets("Produit").Cells(i, 6).Value = mavar
Exit Sub
MsgBox ("Je ne trouve pas ce produit")
Quelqu'un aurait une idée du problème
précision : je rajoute manuellement dans le stock quand celui ci s’affaiblit
Bonsoir Francky,
Avec :
mavar = mavar - 1
tu soustrais 1 à la valeur de la cellule en colonne E puis tu mets cette valeur en colonne F.
Si tu ressaisis la même référence de produit tu refais la même opération.
La valeur de la colonne E n'a pas changée, tu obtiens donc le même résultat.
Amicalement
Slt haonv
je te remercie de te pencher sur la question.
Je n'arrive pas a créer la macro pour dire que c'est une nouvelle opération et retirer a nouveau 1 a la colonne F par rapport au même produit .
S quelqu’un a une petite idée , elle sera la bienvenu
je joins un fichier ressemblant :
88test-stock-2.xlsm (23.34 Ko)
Merci a tous
Une vision personnelle
Slt banzai64
Super c'est ce que j'attendais , je vérifie a nouveau puis je te dis exactement ce qu'il en est
Encore merci
re- salut banzai64
Ca fonctionne trés bien,
Y a t'il possibilité d'intégrer à la feuille " produit " un bouton" par exemple " incrémentation" , qui selectionne le produit et ajoute automatiquement le nombre désiré sur les 2 colonnes ?
sinon je me débrouille autrement
Encore merci
A vérifier si c'est ce que tu veux
merci Banzai64, c'est exactement ça
Je te remercie beaucoup
J'ai une dernière chose à te demander, aurais tu une idée (a partir des mêmes feuilles de calcul et dans le même classeur ), pour répertorier mois par mois , le nombre" produit1 ; produit 2; etc etc. "
Du style :
produit1 x
produit2 x
produit3 x
x étant le nombre de fois sélectionné dans le mois
Je pensais a un bouton comme celui de l' incrémentation qui une fois actionné (en fin de mois ) ferait une nouvelle feuille de récapitulation du mois dans le classeur, car j'aimerai faire un bilan avec graphique par la suite.
Si tu as une autre idée , elle sera la bienvenu.
Encore merci pour tout
Bonsoir
Juste une idée à voir
Je n'aime pas trop les formules donc sur ce sujet je n'irai pas plus loin
Si quelqu'un veut bien reprendre le problème
Si l'idée plait, tant mieux.
bonsoir, Banzai64
Je vais copier la feuille janvier pour avoir fevrier, mars etc etc
En faisant dans le tableau que tu viens de poster , la formule ne va pas distinguer les différents mois, enfin je suppose
merci quand même , je comprends qu'a un moment on en a assez puis tu as passé assez de temps sur mon sujet, place au autre
En tout cas merci beaucoup
C'est quoi ton job ?
Si la france cherche son incroyable talent, bin t'en a un
encore merci
Bonsoir
Une erreur dans la formule
manque un $ pour figer la colonne
=SI(ESTERREUR(NB.SI(INDIRECT(C$3&"!M12:M15");$B4));"";NB.SI(INDIRECT(C$3&"!M12:M15");$B4))
Corrigé dans ce fichier
le nom des mois doit être au format correct
Attention aux accents
Février
Août
Décembre
C'est de plus en avoir
Re bonsoir,
Je suis désolé pour toi,
j'essaierai ta formule demain , cela dit j'ai utilisé la fonction SOMMEPROD qui a l'air de bien fonctionner égalemnent
du genre :
=SOMMEPROD((janvier!M12:M1000=B6)*1) Pour la première case du tableau
En gros mais tu dois connaitre ( alors c'est pour les autres )
Dans la colonne du mois de janvier M12 à M1000 compter le nombre de fois la valeur de référence B6
Bon je vais me coucher
Salut Banzai64
Un petit ou même 2 petits souci,
1 : Le bouton incrémentation affecte tous les produits sauf celui se trouvant en tête , c'est a dire le premier
2 : Aprés avoir fais toutes mes feuilles de mois " janvier février etc etc " , le décompte ne se fait plus , pourtant sur chaque feuille il y a bien la macro. En faite pour le même produit entre les 2 mois ca ne se soustrait pas en stock final , j'ai l'impression que l'un des mois en rajoute .
J'ai tout revérifié, mais ou est l'erreur ?
merci de m'éclairer
A vérifier
slt et merci
Il n'y pas d'activation du produit pour la feuille janvier , le décompte se fait seulement si je sélectionne le même produit en février
Dis moi ou sont les modifs, que je corrige sur mon vrai classeur
merci
Le code de la macro est dans le module ThisWorkbook (Indiqué dans le fichier)
Il faut que le nom de tes pages soient identiques aux noms recherchés par la macro
Case "Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"
Minuscules/Majuscules/Accentuations respectés
Pour activer la page "janvier" modifies le nom de l'onglet "Janvier" (avec un J majuscule)
re
J'ai un bug a cause de cette ligne je pense :
LgFin = Ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' La dernière ligne dans la page Récap
Dans la colonne B en B8 exactement , j'ai un titre dans un tableau reprenant la liste, il me met donc a chaque saisi de produit :
Produit inexistant : Nom des produits en vente
Nom des produits en vente = titre dans la cellule
Je te rejoins le fichier tu verras mieu:
A voir si les corrections conviennent
Ca va merci
Par contre les calculs sont assez long, c'est possible sans reprendre la feuille récap car elle s'actualise déja non par :
De ce fait elle est actualisé 2 fois !! Enfin je crois
Bonsoir
Je ne connais pas d'autre moyen de maintenir ton stock à jour
Les formules ne sont pas ma tasse de thé et je crois t'avoir signalé que je n'irai pas plus loin à ce sujet
C'est vrai que la formule est calculée 2 fois mais c'est une méthode pour éviter le #VALEUR (ou autre message d'erreur)
Mais le tableau n'est pas réactualisé 2 fois
Dès que tu modifies le nom d'un produit dans une page je recalcule le stock
On pourrait faire plus simple avec des formules entre la page "Produit" et la page "Récap"
Exit la macro dans le module ThisWorkbook
Voir le fichier
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock simple probleme macro"
