Gestion de fichiers XML
voilà mon problème.
J'ai un logiciel externe qui me génère des fichiers type XML, excel possède bien un module pour importer ou exporter des fichiers XML mais la maps ne correspond pas.
N'ayant aucune compétence dans le domaine je voudrais dans un premier temps savoir gérer ces fichiers.
Voici en pieces jointes un exemple de fichier que je dois importer. Le but étant d'importer une dizaine de fichiers chacun sur une feuille differente puis de les concatener pour les exporter en un seul fichier XML.
Merci d'avance pour vos aides
832h113b.zip (36.21 Ko)
Salut le forum
Bienvenue Boudoula comme nouveau membres.
Pour débuter : Comment faire pour importer et exporter XML dans Excel
Mytå
merci pour le lien mais celà ne fonctionne pas avec mes fichiers, auriez vous d'autres soluces à me proposer ???
Re le forum
Boudoula, test la macro suivante - Chemin du fichier (URL) à adapter.
Sub ImporterFichierXML()
    Dim XM As XmlMap
    'Importe le fichier dans la cellule B1 de la Feuil3.
    ThisWorkbook.XmlImport _
        URL:="D:\Fichers\111201_curatif_1.xml", _
        ImportMap:=Nothing, _
        Overwrite:=True, _
        Destination:=Worksheets("Feuil1").Range("$B$1")
    'Définit le mappage qui vient d'être ajouté.
    'ThisWorkbook.XmlMaps.Count correspond au dernier xml mappé dans le classeur
    Set XM = ThisWorkbook.XmlMaps(ThisWorkbook.XmlMaps.Count)
    MsgBox "Import terminé" & vbCrLf & _
        XM.RootElementName & vbCrLf & _
        XM.Name & vbCrLf & _
        XM.DataBinding.SourceUrl
Mytå
bonsoir,
ça me dit DTD interdite.
merci d'avance
Re le forum
Pourtant cela fonction très bien sous Excel 2007.
Mytå
je suis sous 2010 en anglais
Re le forum
Ce que je trouve vraiment abusé, c'est que sous Excel 2007, lorsque je veux ouvrir le fichier en tant
que tableur, il me dit bien que la source Xml ne fait pas référence à un schéma, mais au moins il
propose d'en créer un basé sur les données du fichier. Tandis que sur Excel 2010 plus moyen.
Je cherche une solution pour résoudre le problème du message d'erreur.
Mytå
je sais pas si celà peut aider mais j'ai trouver des maps sur un site dont l'url se trouvait dans un fichier genere.
Re le forum
Une solution à tester sous Excel 2010 (Forum anglais) :
Cannot open XML file with Excel2010 but was able with Excel2007
Mytå
je crois que je suis pas trop doué je n'arrive pas à lancer le code. De plus si le comprend bien le code ouvre le fichier et lit ligne par ligne pour les recopier dans une feuille, je ne suis pas sur qu'avec cette méthode j'arrive a concatener plusieurs fichiers entre eux
en effet excel 2007 crée un mappage du fichier, par contre je ne suis pas sur que je veuille faire soit realisable, car en fait chque fichier a potentiellement un mappage different, donc je ne sais pas si c'est possible de les concatener en un seul
Re le forum
Pour les concatener, surement mais tu vas avoir des champs vides sur certains enregistrement.
Regarde si avec la création de fichier .xsd (XML Mapping Schema File) tu pourrais les lires.
Lien : Creating an XML Mapping Schema in Excel 2010
Mytå
bonjour,
toujours pas possible de lire c'est foutu fichiers sur 2010 grrrrrhhhh pourquoi autant de régression avec 2010 ???
Re le forum
Boudoula, es-tu capable d'ouvrir manuellement un fichier XML avec Excel 2010 (Fichier - Ouvrir) ?
Mytå
je peux ouvir mon fichier en tant que classeur en lecture seule, je ne peux ni en tant que tableau XML ni utiliser le volet de taches XML.
Je ne peux recuperer le fichier modifié que tu m'a envoyé
Peux tu me le mettre en piece jointe stp
voilà j'ai moi ça fonctionne mieux qu'au bureau, alors j'ai pu telecharger ton XML modifié et miracle je peux l'ouvrir avec excel 2010, qu'as tu fais pour ça ?
Re le forum
Explication du déroulement du code
  • Ouverture des fichiers sélectionnées (Boîte de dialogue)
  • Suppression de l'entête des fichiers (<!DOCTYPE)
  • Sauvegarde sous un nouveau nom (New_AncienNom)
  • Importation des nouveaux fichiers sur des feuilles différentes
Fichier original
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE MSRSW SYSTEM "msrsw_v222_lai_iai_normalized.xml.dtd" PUBLIC "-//MSR//DTD MSR SOFTWARE DTD:V2.2.2:LAI:IAI:XML:MSRSW.DTD//EN">
-<MSRSW>
Fichier modifié
-<MSRSW>
Mytå
Merci pour les infos j'ai effectivement vu qu'il manquait cette ligne .
PAr contre je n'arrive pas à utiliser le code qui permet de supprimer la ligne avec le code suivant
Sub create_XML(XML_origin As Variant)
Dim Fread As Integer, Fwrite As Integer
Dim WholeLine As String
Dim i As Long
XMLfile_tmp = XML_origin & ".tmp"
Fread = FreeFile()  'use the next file number available
Open XML_origin For Input As #Fread  'data read from this file
Fwrite = FreeFile()
If Dir(XMLfile_tmp) <> "" Then Kill XMLfile_tmp
Open XMLfile_tmp For Output As #Fwrite 'data written in this file
 Line Input #Fread, WholeLine
 Print #Fwrite, WholeLine 'first line is copied
 If Left(WholeLine, 5) = "<!DOC" Then
        ' do not copy the declaration of type definition
While Not EOF(Fread)
 Print #Fwrite, WholeLine      'everything else is copied
Wend
Close #Fwrite
Close #Fread
Rechercher des sujets similaires à "gestion fichiers xml"
