Gestion d'erreur
Bonjour chers tous
La macro ci-dessous permet d'importer des données de d'autres fichiers vers mon classeur actif.
Je voudrais gérer les cas d'erreur s'il se trouve que le fichier à importer à déjà été importé.
Merci!!
Sub Compil()
    Dim fichie As Variant
    Dim wkb1 As Worksheet
    Dim shF As Worksheet
    Dim classeur As Workbook
    Dim i As Long
    ChDir ActiveWorkbook.Path
    fichie = Application.GetOpenFilename(FileFilter:=" Excel Files ( *.xlsx;*.xls;*.xlsm), ( *.xlsx;*.xls;*.xlsm), All Files, *.*", FilterIndex:=1, MultiSelect:=True, Title:="Selectionnez le ou les Fichier(s) à Importer")
    If Not IsArray(fichie) Then
        If fichie = False Then MsgBox "Sélection de fichier Annulée": Exit Sub Else fichie = Array(fichie)
    For i = 1 To UBound(fichie)
         Sheets("PROT").Copy After:=Sheets("BASE")
         Set shF = ThisWorkbook.Worksheets(2)
         Set classeur = Application.Workbooks.Open(fichie(i))
         Set wkb1 = classeur.Worksheets(1)
         shF.Range("B1:E12").Value = wkb1.Range("B1:E12").Value
         shF.Name = wkb1.Range("B1")
         classeur.Close SaveChanges:=False
         ThisWorkbook.Worksheets("BASE").Activate
         Sheets(2).Visible = True
22class2.xlsx (8.94 Ko)
27class3.xlsx (8.95 Ko)
32synth.xlsm (19.04 Ko)
23class1.xlsx (8.92 Ko)
Hello,
Pour moi ce n'est pas une erreur mais plutôt un contrôle à faire.
Par exemple remplir une cellule à chaque fois que le fichier est importé, à la date du jour par exemple, supprimer cette date à la fermeture du fichier.
A voir
MERCI
Rechercher des sujets similaires à "gestion erreur"
