Gérer les congés d'une équipe
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'une mission de management, je dois récupérer la valeur de certaines cellules (une date) selon un critère, à savoir la couleur de fond d'une autre cellule.
J'ai réussi à écrire une macro qui affiche via un msgbox les valeurs souhaitées, seulement je n'arrive pas à copier ces valeurs pour les coller dans un tableau, ce qui me permettra de les utiliser par la suite.
Voici la macro associée :
Sub test_couleur()
Dim plage As Range
Dim icell As Object
Set plage = Range("B4:AY4")
For Each icell In plage
If icell.Interior.ColorIndex = 6 Then
MsgBox icell.Offset(-1, 0).Value
Next icell
Et voici mon fichier :
Merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de plancher sur mon problème.
Grouchniouf
Salut,
Voici un exemple afin de récupérer tes valeurs sous la forme d'une variable afin d'en faire un peu tout ce que tu veux (comme l'afficher dans un MsgBox dans cet exemple).
Tu as plusieurs instructions inutiles dans ta macro.
Sub test_couleur()
'Dim i As Integer
Dim xxx As Date
Dim plage As Range
Dim icell As Object
'Dim tableau()
        xxx = icell.Offset(-1, 0).Value
         MsgBox (xxx)
    Else: ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Next icell
Merci beaucoup pour ta réponse Yvouille !!
Cela m'a permis de me débloquer et de pouvoir avancer dans mon programme.
Bonne journée,
Rechercher des sujets similaires à "gerer conges equipe"
