Gérer la largeur de colonne en VBA
Je souhaite mettre en place un module en VBA permettant de gérer la largeur d'une colonne d'après le contenu d'une cellule.
Je m'explique :
Si
cellule C3 contient au moins sam ou dim
Alors
Largeur de la colonne 5
Sinon
Largeur de la colonne 15
Ce principe doit s'appliquer à une plage de données allant de C3 à R3.
Je débute en VBA et n'y arrive pas. Merci pour le coup de pouce
Hello essaie ça :)
Sub taille_colonne()
For i = 3 To 18
If Cells(3, i) = "sam" Or Cells(3, i) = "dim" Then
Columns(i).Select
Selection.ColumnWidth = 5
Columns(i).Select
Selection.ColumnWidth = 15
Une autre proposition :
Sub TestGererLesColonnes()
    GererLesColonnes ActiveSheet
Sub GererLesColonnes(ByVal Sh As Worksheet)
Dim I As Integer
    With Sh
         For I = 3 To 18
             .Cells.HorizontalAlignment = xlCenter
            If IsDate(.Cells(3, I)) Then
               Select Case WorksheetFunction.Weekday(CDate(.Cells(3, I)), 2)
               Case 6, 7
                    .Cells(3, I).ColumnWidth = 5
               Case Else
                    .Cells(3, I).ColumnWidth = 15
               End Select
        Next I
Merci à vous deux mais impossible à mettre en place.
Je souhaite que les colonnes du planning correspondantes à un samedi ou un dimanche soient fines pour limiter l'espace occupé sachant que ce ne sont pas des jours travaillés :
21test.xlsm (40.37 Ko)
Merci encore!
J'ai pourtant réussi :
Cells(3, I)
Dans le fichier fourni, les dates sont en ligne 9,
Je ne remets pas en cause la solution proposée
Je débute et n'ai pas autant de facilité que vous, quelque chose m'échappe malgré l'application du code sur la ligne 9.
Serait-il possible de me renvoyer le document avec le code VBA pour l'analyser et comprendre mon erreur svp ?
Merci à tous et bon weekend de pâques !
Par contre, comme le calendrier est automatique, les colonnes contenant les weekend ne sont pas fixes, tout dépend du nombre de jours dans le mois.
Je ne sais pas si cela est pris en compte dans la proposition initiale.
Merci d'être indulgent, novice ici présent
Personne pour explication ?
Je ne comprends pas mon erreur.
Essaie ceci: à partir du code fourni gentiment par Eric,
Private Sub Worksheet_Calculate()
 Dim I%, col%
     col = Me.Cells(9, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      For I = 3 To col
       Me.Cells.HorizontalAlignment = xlCenter
         If IsDate(Me.Cells(9, I)) Then
           Select Case WorksheetFunction.Weekday(CDate(Me.Cells(9, I)), 2)
             Case 6, 7
               Me.Cells(9, I).ColumnWidth = 5
             Case Else
               Me.Cells(9, I).ColumnWidth = 15
           End Select
      Next I
Code à placer dans le module de la feuille Planning...
27raphael-test.xlsm (40.54 Ko)
J'utilise l'évènement Calculate de la feuille : lorsque tu modifies ton mois et/où ton année, vu qu'il y a un calcul de date en AJ4 et AJ5, la macro est exécutée à l'actualisation de la formule.
Merci infiniment
Rechercher des sujets similaires à "gerer largeur colonne vba"
