Gerer erreur .Find
Je sollicite votre aide pour un petit problème.
Je désire venir recopier des donnés datés (toutes les semaines ) sur un calendrier afin de pouvoir les exploités par la suite.
Concrètement j'ai un nom de code dans le 1er onglet et je viens copier sa valeur dans le second onglet à la ligne du code en question.
Pour cela j’utilise la fonction .Find, le problème est que je ne sais pas comment gérer l'erreur " le code dans l'onglet 1 n'est pas présent dans l'onglet 2 ", de plus l’objectif serait de pouvoir déclarer les codes afin de trouver une solution annexe.
J'ai essayé de gérer çà avec On error Go to sans succès, mais aussi avec la fonction "Set" mais sans succès aussi,
Ci joint la partie de mon code :
Sub Cherche()
Dim Valeur_Cherchee As String
Dim Ligne As Integer
Dim i As Double
Dim week As String
Dim Colonne As Integer
Dim nweek As String
Dim c As Double
' traitement de l'export
i = 33
While Sheets("export").Cells(i, 2) <> ""
'Affectation de valeurs aux variables :
Valeur_Cherchee = Sheets("export").Range("C" & i) 'on cherche telle valeur de telle feuille
On Error GoTo ici
Ligne = Sheets("CTB").Columns(1).Find(Valeur_Cherchee, lookat:=xlWhole).Row ' L est egal à la ligne ou on a trouvé la valeur correspondante / LookAt:=xlWhole) valeur exacte
week = Sheets("export").Range("Q" & i)
Colonne = Sheets("CTB").Rows(6).Find(week, lookat:=xlWhole).Column
Sheets("CTB").Cells(Ligne, Colonne) = Sheets("export").Range("J" & i)
i = i + 1
ici:
i = i + 1
Wend
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée à vous
Remplacer :
On Error GoTo ici
Ligne = Sheets("CTB").Columns(1).Find(Valeur_Cherchee, lookat:=xlWhole).Row ' L est egal à la ligne ou on a trouvé la valeur correspondante / LookAt:=xlWhole) valeur exactepar :
Dim R As Range
Set R = Sheets("CTB").Columns(1).Find(Valeur_Cherchee, lookat:=xlWhole)
If Not R Is Nothing Then
Ligne = R.Row
MsgBox "pas trouvé : " & Valeur_Cherchee
