Gérer bouton "Annuler" dans un inputBox
Dans la macro (voir fichier joint) je voudrais sortir de la boucle Do ... Loop while quand je clique sur "Annuler", car dans le cas présent je reste dans la boucle et ceci tant que je n'est pas rentré une valeur numérique.
Je sais qu'avec un MsgBox on peut afficher qu'un ou plusieurs boutons, mais je n'ai pas trouvé si l'on pouvait faire la même chose avec un inputBox.
Merci.
73classeur1.xlsm (32.29 Ko)
A tester
Sub numero()
Dim Reponse As Variant
  Do
    Reponse = InputBox("Entrez un numŽro : ", "Recherche", "Entrez une valeur numérique seulement")
    If IsNumeric(Reponse) Then Range("A1").Value = Reponse: Exit Sub
    If Reponse = "" Then Exit Sub
    MsgBox ("Veuillez entrer une valeur numérique s.v.p., merci")
  Loop While Reponse <> IsNumeric(Reponse)
Je te remercie de t'être donné de la peine, mais entre temps, j'ai trouvé une solution.
Sub numero()
Do
Reponse = Application.InputBox("Entrez un numéro : ", "Recherche", "Entrez une valeur numérique seulement")
If Reponse = False Then Exit Sub
Je viens de m'apercevoir que lorsque l'on passe d'une version MAC vers un PC les caractères "é" sont changés en "Ž". Il doit y avoir un réglage à faire dans les préférences. Je vais voir ça.
Rechercher des sujets similaires à "gerer bouton annuler inputbox"
