Générer userform après clic su cellule
Bonjour à toutes et à tous,
Afin de générer un userform à la suite d'un clic sur une cellule non vide dans les colonnes 2 et 3, j'ai généré le code suivant :
Dim ligne As Integer
Dim col As Integer
ligne = Me.Range("A:XFD").Find("lots", lookat:=xlWhole).Row
col = Me.Range("A:XFD").Find("lots", lookat:=xlWhole).Column
If Not Application.Intersect(Target, Range(Cells(ligne + 1, col), Cells(Rows.Count, col))) Is Nothing Then
If Not IsEmpty(Application.Intersect(Target, Range(Cells(ligne + 1, col), Cells(Rows.Count, col)))) Then
ajout_charges_app.Show
If Not Application.Intersect(Target, Range(Cells(ligne + 1, col - 1), Cells(Rows.Count, col - 1))) Is Nothing Then
If Not IsEmpty(Application.Intersect(Target, Range(Cells(ligne + 1, col - 1), Cells(Rows.Count, col - 1)))) Then
ajout_charges_imm.Show
Est-il possible que le lancement de userform se fasse après le clic sur le contenu d'une cellule (comme si le contenu d'une cellule était un lien vers le userform) et non pas en cliquant sur la cellule?
Merci d'avance pour vos retours
vous pouvez mettre le contenu en lien hypertexte et utiliser ceci :
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
@ bientôt
LouReeD
Merci pour votre retour!
Comment puis-je faire pour, dans une colonne donnée et si la cellule n'est pas vide, mettre le contenu d'une cellule en lien hypertexte svp?
Voici le code que j'ai commencé à faire (mais qui ne marche pas, pour je ne sais quelle raison...):
Sub hypert()
Dim col As Integer
Dim ligne_fin As Integer
col = Sheets("actifs").Range("A:XFD").Find("Libellé actif", lookat:=xlWhole).col
ligne = Sheets("actifs").Range("A:XFD").Find("Libellé actif", lookat:=xlWhole).Row
ligne_fin = Sheets("actifs").Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row
For I = ligne + 1 To ligne_fin
If IsEmpty(Sheets("actifs").Cells(I, col - 1)) = False Then
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(I, col - 1)
13codage.xlsm (89.98 Ko)
Eureka !
Sub hypert()
Dim col As Integer
col = Sheets("actifs").Range("A:XFD").Find("lots", lookat:=xlWhole).Column
ligne = Sheets("actifs").Range("A:XFD").Find("lots", lookat:=xlWhole).Row + 1
For I = ligne To ligne_fin
If Sheets("actifs").Cells(I, col - 1).Value <> "" Then
Sheets("actifs").Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(I, col - 1), Address:=""
Bravo à vous ! En espérant avoir un petit peu contribuer à l'avancée de vos travaux !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "generer userform clic"
