Bonjour à tous !
Je cherche à générer un planning de tâches dont l'ordonnancement se fait tout seul en fonction d'un critère spécifique pour chaque tâche.
Dans un premier onglet, j'ai la liste de mes tâches avec une colonne "SPRINT" (qui correspond à des étapes d'avancement de mes tâches). Dans cette colonne, j'écris un numéro (le numéro du SPRINT auquel est lié ma tâche, car plusieurs tâches sont réalisées dans un même SPRINT).
Dans cet onglet, les tâches sont écrites les unes à la suite des autres en fonction d'une organisation "thématique".
Dans un autre onglet, j'ai mon planning. Et je voudrais que les tâches se répercutent dans ce planning, mais de façon ordonnée en fonction du numéro de SPRINT (et dans un 2nd temps, de la date de début en colonne G).
Je vous joins mon fichier pour mieux comprendre.
Dans ce fichier, je voudrais donc que ma ligne 8 (de l'onglet TACHES) puisse s'afficher, dans mon onglet PLANNING, à la suite des autres tâches ayant pour SPRINT "2" (et, vu sa date de début en colonne G, elle devrait s'afficher entre la ligne 15 et la ligne 16).
Pareille pour ma ligne 24, qui devrait s'afficher entre la ligne 29 et 39.
Il faut donc que mon onglet PLANNING, reprenne automatiquement les lignes de l'onglet Tâche, en "balayant" les lignes et les colonnes pour les ordonnancer en fonction de la colonne B puis de la colonne G.
En gros il s'agit donc d'avoir une reprise dans l'onglet PLANNING des lignes de l'onglet TACHE avec un tri sur colonne B puis colonne G.
Merci de votre aide :D
